Страница 37 из 55 ПерваяПервая ... 27353637383947 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 547
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
  1. #361
    Может человек имел в виду ограничение накопления интегральной составляющей?
  2. #362
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Задал вопрос и исчез . Вот макрос который в менеджере ОЛ пусть возьмет и доработает под свою хотелку .
    Я дорабатывал под себя ( вывел шаг дискретизации да ещё многое включил в него чтобы не плодить макросы)
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post294331
  3. #363
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Не совсем понятно , что это антираскрутку интегральной составляющей к ПИД
    Интегральное насыщение(integral windup) представляет собой эффект, который наблюдается, когда ПИ - или ПИД-регулятор в течение длительного времени должен компенсировать ошибку, лежащую за пределами диапазона управляемой переменной.
    По ссылке описаны и методы борьбы..
  4. #364
    10,664
    ну это как бы всем понятно, не понятно тогда другое, все эти манипуляции делаются внутри регулятора, а не прикручиваются снаружи. Если свой регулятор делается это одно, если хотелось чтоб представленные регуляторы обладали этим свойством так и обращаться надо к разработчикам и блока и макроса
  5. #365
    спасибо большое, не думал что есть открытые макросы. это то что нужно.
    Спасибо за уточнение. именно оно самое.
    Все получилось. Просто отнял от ограничения мин. и макс. интегральной составляющей пропорциональную, таким образом на выходе всегда останется место для нее... вроде работает.
    Всем спасибо.
    Последний раз редактировалось Suvuy; 09.11.2020 в 02:06.
  6. #366
    Они как бы все открытые, если что
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #367
    Да, но нет. В библиотеке этот ПИД запаролен.
  8. #368
    Это наверное один из немногих, Вам как раз дали ссылку на его версию без пароля.
  9. #369
    друзья! подскажите, а есть у кого проект в котором встроенный ПИД правильно оформлен для работы с КЗР, управляемым 2 сигналами открыть/закрыть и автонастройкой?
    а то что-то я в тупик зашел. есть система ГВС небольшого дома на основе пластинчатого теплообменника, где линия циркуляции имеет очень маленький расход, а привод стоит очень быстрый (полный ход 15с) плюс ко всему этому система имеет достаточно высокую инерцию - поле воздействия на реакцию температуры уходит от 3 до 7 секунд.
    в итоге систему сильно "качает" и победить ее врукопашную стандартным ПИДом из ТРМ32 я никак не могу, кроме этого на ТРМке навернулось реле на канале отопления. туда повесил ПР200. вот думаю, смогу ли я силами ПР200 спати ситуацию.
    в итоге регулятор у меня работает в практически чисто дифференциальном режиме, иначе размах еще больше. когда есть расход потребления ГВС, то сразу все становится хорошо (видно на графике) но как только остается одна циркуляция - начинается такая вот болтанка.
    еще как минимум в запасе есть привод с временем полного хода 120 секунд.
    Последний раз редактировалось bayk; 11.11.2020 в 13:37.
  10. #370
    Распространенной ошибкой при настройке ПИД-регулятора является чрезмерное уменьшение П-составляющей, чем делают из ПИД-регулятора ИД-регуятор, который практически не умеет успокаиваться. П-коэффициент должен быть порядка 10-20.. ну ни как не 0.1, если грубо. Все у вас получится с ПИД на ПР200.
    А вообще действуйте строго по инструкции настройки ПИД, их очень много в интернете.
    И попробуйте немного доработанный мной ПИД, прилагаю.
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
