Страница 37 из 161 ПерваяПервая ... 2735363738394787137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    несколько не так работает мой макрос, без ввода года он получает дату в секундах семидесятого года и потом он все равно ошибется. Я когда ставил на прогон, ошибки все равно были, видимо ограниченное количество знаков после запятой мешает
    21.01.2011
    еБург
    890
    заменил макрос арксинуса, точность на сегодняшнюю дату стала порядка 3-5мин, по сравнению с тем что выдаёт навигатор.
    PS координаты не соответствуют надписи над ними.
    начинающий профессионал
    12,159
    Потому и говорил -берите мой макрос ,он привязан (синхронизирован) к часам реального времени ,даже не нужно использовать энергонезависимые переменные (часы ПР всегда идут). Год задавайте константой .Вытащить год из часов не получается как то.А нужен ли год .какой будет погрешность ,если она не накапливается (1 день) -месяца и дни то идут правильно,а дни недели нас не интересуют
    Последний раз редактировалось rovki; 11.04.2013 в 16:54.
    12,159
    Кое как поженил часы capzap с макросом реальных часов (частично).
    Естественно ,что можно было бы упростить солнечные часы при наличии реальных часов (макроса) ,но это пусть делает автор .А пока можно визуально наблюдать восход в Кирове (время).
    ЭХ .... бля......опять не лезит на форум .Устал уже....
    По моим сведениям в Екатеринбурге на сегодня должно быть:
    восход в 06:55, заход в 21:00
    И расхождение от этих значении должно быть в районе минуты. Если не так то видимо навигатор учитывает высоту над уровнем моря, там где я приводил код на st это переменная H.
    А про ошибки я писал, это когда превращаемые секунды в дату и обратно переведенные в секунды между собой не нападали, скорее всего это связано с високосными годами, так как я прогнал где то до 2089года
    в правом верхнем угла проекта, макрос вычисляющий день в месяце и сам месяц по дню в году, вход leap нужен если год високосный, отсчет начинается с единицы а не с нуля
    ЗЫ все макросы были и раньше, кто скачивал мои первые попытки
    12,159
    Нормальный макрос ,только лучше вводить сам год и автоматически определять высокосный ли год ,вместо ЛИАП . Имхо
    Последний раз редактировалось rovki; 13.04.2013 в 22:06.
    Вот поэтому в языках высокого уровня принято за основу единица измерения времени в миллисекундах от 1970 года, по ней всегда можно вычислить остальные значения времен. В любой момент времени будет своя миллисекунда, а по ней уже можно узнать и год и месяц и т.д.
    Вот если бы в ПР с часами было так же, в место клоков, выдавалось бы время в секундах от какого нибудь года, значительно проще было бы "играться" с временами. Конечно в том виде как сейчас дата красиво выглядит, но проводить арифметические действия с ней неудобно, сперва придется привести все в секунды, потом сделать вычитание или сложение, после снова все преобразовать в дату, а мой вариант был бы проще сперва вычислили из текущего требуемое, а потом превратили в дату, конкретно в ту какую нужно, день ли это или месяц или год
    21.01.2011
    еБург
    890
    1) это называется Unix-время
    2) в ПР это нифига не удобно.
    3) если считать в милисекундах, то 32бит хватит всего на 49 дней.
    Последний раз редактировалось AI!; 14.04.2013 в 19:41.
    я уже упоминал http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...&postcount=346
    чем неудобно?
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
