Страница 37 из 784 ПерваяПервая ... 2735363738394787137537 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #361
    Щелкаю везде, и по графику, и по названию пера.
    Версия на 32 точки.
  2. #362
    Шкалу получаю, но она без названия. Удивительно, но сегодня поднялась такая же тема с 2011 года.
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 20.12.2012 в 17:41.
  3. #363
    Это ошибка - мы ее исправили.
    Исправление будет доступно в следующей стабильной версии.
  4. #364
    Как можно в редакторе формул (у элемента событие) сделать так:
    Если перем = 0 Тогда
    перем1 = 0,
    перем2 = 0,
    перем3 = 0
    КонецЕсли?
  5. #365
    Расчет не может присваивать значения - он может только возвращать значения на свой выход.
    Какую именно задачу вам нужно решить?
  6. #366
    У меня есть 3 события и 1 значение.Когда значение равно 1 включается 1 событие, 2-2 событие,3-3 событие.Но когда значение становиться равным 0, тогда все события должны выключаться.
  7. #367
    В смысле если значение равно 1, то включается Событие 1, если 2, то Событие 1 и Событие 2, если 3, то событие 1, 2 и 3?
    Пропишите в формулах. У События 1:
    Значение>=1
    У события 2:
    Значение>=2
    У события 3:
    Значение>=3
  8. #368
    Спасибо я разобрался.Просто мне надо было если значение равно 1,то выполняется Событие 1, при этом 2 и 3 отключены
    если значение 2, то выполняется событие 2,при этом 1 и 3 событие отключены
    если значение 3, то выполняется событие 3, при этом 1 и 2 событие отключены.
    если значение равно 0, то отключены все события
  9. #369
    Здравствуйте, не буду плодить темы и спрошу здесь. Подскажите как решить два вопроса:
    1. Как в режиме Run time осуществлять смену пользователей. Т.е. нужна кнопка, по нажатию на которую будет выводиться форма, в которую операторы будут вводить свой логин и пароль. Верхняя панель в режиме исполнения скрыта.
    2. Как в трендах осуществить выбор тегов среди тех переменных, которые имеют аналоговый шаблон архивирования. Т.е. хочется избежать выбора определенных тегов из всего дерева объектов. Можно ли как-то реализовать заранее определенные группы перьев, которые так же можно выбирать с использованием combobox.
  10. #370
    Создайте команду типа "Дискретный", перейдите на закладку "Действия". Создайте действия типа "Системное" - "Завершение сеанса".
    Команду можно вытащить на мнемосхему - нажатие на нее в режиме исполнения, приведет к завершению сеанса пользователя и появится окно с выбором оператора
    Пока что нельзя настроить в тренде фильтрацию по шаблону архивирования - только по имени.
    У конкретной переменной, на закладке "общие" можно снять галочку видимости в тренде.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
