Страница 369 из 891 ПерваяПервая ... 269319359367368369370371379419469869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,681 по 3,690 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3681
    9,843
    Цитата Сообщение от Сергей Хаб Посмотреть сообщение
    С подробным ТЗ будет сложновато. По поводу временных диаграмм входов/выходов не понимаю как это может решить проблему, т.к процесс зашивки зависит от набора веса дозатором, время набора веса дозатором зависит от загруженности линии и постоянно меняется. Опишу суть проблемы. Необходимо реализовать работу полуавтоматической мешкозашивочной машины. По входам сигналы приходят с оптического диффузного датчика через промежуточное реле (вход I 2 – дает сигнал в программу о наличии мешка на горловинообразователе и возможности запуска цикла зашивки), далее с механической педали оператора поступает сигнал (вход I 1- замыкание контакта подает сигнал в пр200 о начале цикла зашивки), по выходу Q1 подается сигнал на промежуточное реле, которое зажимает пневмозахват мешка и по выходу Q2 подает сигнал в весовую дозатор о возможности начала сброса продукта в мешок. Далее после набора веса весовой дозатор по входу I3 подает сигнал в пр200 о том что вес набран, на выходе Q1 появляется «0» пневмозахват мешка разжимается, мешок падает на транспортер который по таймеру включается по выходу Q7 , далее мешок следует по транспортеру до оптического датчика швейной машинки, сигнал с которого по входу I5 дает команду в пр200 подать питание на выход Q4, который включает через промежуточное реле контактор швейной машинки, происходит процесс зашивки, как только опт. датчик фиксирует отсутствие мешка, по выходу Q4 питание снимается, по выходу Q6 подается питание на обрезчик нити. Алгоритм работает нормально, если питание по входу I1 подается после снятия питания с выхода Q4, те после окончания зашивки мешка, в этом случае получается простой весового дозатора процентов на 30. Если же процесс ускорить и подавать сигнал на вход I1 о возможности начала формирования нового мешка и сброса продукта до момента окончания зашивки мешка (по выходу Q4 будет подаваться питание), то каким то волшебным образом с Q4 питание пропадает и процесс зашивки мешка обрывается. Мы пробовали отделить питающую цепь отвечающую за зашивку мешка через дополнительный блок питания, результат остался прежним, пробовали подать сигнал с оптического датчика швейной машинки в пр200 через аналоговый вход так же безрезультатно. Но "собака" все равно где то зарыта.
    У Вас при запуске цикла I1 и I2 = 1 взводится(включается) первый Д-триггер и сбрасывается(выключается) третий Д-триггер(при этом гаснет зелёный светодиод F1), через секунду выключится, если включён, Q4, так у Вас логика реализована! Если Вас так не устраивает переделайте как устроит, если "чё" поможем, просто алгоритм очень простой, проще некуда!
    У вас при поступлении сигнала с дозатора о завершении загрузки включается с задержкой 1 секунда транспортёр(Q7) на 7 секунд и взводится(включается) третий Д-триггер(загорается светодиод F1), это даёт разрешение включить выход Q4(запустить швейную машину) в случае срабатывания оптического датчика швейной машины наличия мешка, который поступает на вход I5! Зачем вам такое разрешение я не знаю, Вы в Т.З. не писали об этом, наверно чтобы машинка лишний раз не запускалась по срабатыванию соответствующего датчика, я так думаю! В таком случае сбрасывайте его по окончании цикла, а не по началу и всё будет нормально фунциклировать, например по сигналу обрезания нитки!
    Короче, попробуйте вот так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.03.2018 в 23:01.
  2. #3682
    9,843
    Добрый день. Возникла проблема с пр200, может кто подскажет. написан небольшой проект по управлению мешкозашивочной машиной. В момент подачи сигнала на дискретный выход для швейной головки подается сигнал на дискретный вход +24в о возобновлении цикла зашивки, в этот момент происходит сбой на выходе швейной головки и она останавливается, если сигнал на возобновление цикла не давать сбоя не происходит. В эмуляторе работы проекта такой проблемы нет, только в железе, в чем может быть проблема
    Вы очень невнимательны и в симуляторе если выход Q4 включён и подать команду запуска(начала) цикла I1 и I2 = 1, если нет сигнала с дозатора(I3=0), то через 1 секунду выход Q4 выключится!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.03.2018 в 23:47.
  3. #3683
    Здравствуйте! Проблема с трм 1033. На экране надпись "сбой памяти". Что с этим делать?
  4. #3684
    Добрый день, ответ Вам дали из профильной темы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #3685
    Спасибо большое! Я не только не внимателен, но и слеп)))
  6. #3686
    19.01.2015
    Новосибирск
    56
    Здравствуйте. Подскажите как из переменной WORD (BitString16) маскируется через 16#006F получить целочисленную переменную?
  7. #3687
    Добрый день, что? Можно пример логики откуда и куда надо преобразовать?
  8. #3688
    19.01.2015
    Новосибирск
    56
    Входная переменная , слово состояние ЧП ATV61 16 бит. Для работы нужно первые 7 бит. Как я понял если на переменную наложить маску то получим число в диапазоне 7 бит. Вопрос как наложить маску 006F на переменную? Устройство реализации ПР200.
  9. #3689
    А понял, на один вход блока "И" подать переменную на второй вход константу в десятичном формате, только для 7 бит, наверное 7F, т.е 127
  10. #3690
    19.01.2015
    Новосибирск
    56
    Спасибо огромное.
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
