Страница 368 из 408 ПерваяПервая ... 268318358366367368369370378 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,671 по 3,680 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
    FB на ST в симуляции работают ?
    Работают, ещё и эмуляция внутри ФБ есть
    Я имею в виду эмуляцию программы без ПР. И как посмотреть эмуляцию внутри FB ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 02.12.2025 в 21:02.
    Откройте ФБ и запустите эмуляцию
    Если на холсте, то эмуляция программы.
    Не надоело такие вопросы задавать? Вы хоть обучающие видео посмотрите, да руководство прочитайте
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.12.2025 в 21:22.
    На холсте видно, что переменные (Sec) подключенные к входам FB шевелятся, а внутри FB входные переменные (Sec) не шевелятся.
    • Тип файла: png 1.png (3.0 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: png 2.png (3.8 Кб, Просмотров: 5)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 02.12.2025 в 21:31.
    FB в эмуляции работает, но если в эмуляции посмотреть что происходит внутри этого FB, то там ничего не происходит.
    Может вы покажите, что в эмуляции этого простого FB переменная Q внутри считает импульсы. Вы же писали, что внутри FB в эмуляции все шевелится.
    • Тип файла: png 1.png (12.2 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: png 2.png (41.8 Кб, Просмотров: 9)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 02.12.2025 в 21:46.
    Читайте выше, вам всё написал, и мозг свой иногда включать надо.
    09.12.2013
    2,118
    Да, как все запущено.
    В Лоджике нельзя во время эмуляции развернуть макрос и посмотреть что там происходит. Проверить можно только программу в целом или отдельный макрос в частности
    Речь не про макрос, а про FB на ST. Уважаемый kondor3000 написал, что в эмуляции можно зайти во внутрь FB и увидеть как там все меняется во времени. Я пытался это сделать, но ничего не получилось. Может вы Dimensy, проясните ситуацию или даже покажите как это сделать.
    09.12.2013
    2,118
    kondor писал
    Чувствуете разницу? Не запустите эмуляцию, откройте ФБ, а сначала откройте ФБ и только потом запустите эмуляцию.
    И разницы нет, макрос это, ФБ или функция на ST. Ну, не может Лоджик при эмуляции программы показать что происходит внутри блока. Только, либо всю программа целиком, либо внутренность ФБ (вся остальная программа, при этом, не эмулируется)
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
