Страница 368 из 385 ПерваяПервая ... 268318358366367368369370378 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,671 по 3,680 из 4289
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    4,191
    Вот
    Скрытый текст:
    10.07.2020
    Челябинск
    34
    Ага, понял, что сразу менять адреса регистров с 0 по 12000 ну никак нельзя, комп зависает..))) По 1024 максимум. И почему-то адреса не переписывались с экрана, где есть переключатели с РАСШИРЕННОГО режима.
    Спасибо, тупил из-за расширенного режима.
    Спасибо, вроде должно получиться.
    Пользуясь случаем,спрошу еще:
    Есть отличия, как работать с сетевыми переменными?
    Читать в память панели и элементы управления связывать с памятью панели, как мануал рекомендует,
    или можно элементам управления работать напрямую с сетевыми переменными ?
    Работает и так и так, но не будет ли повторных чтений сетевой переменной, если на экране несколько элементов управления связаны с ней ?
    Не переживайте по поводу лишних чтений, панель и так шлёт запросы как пулемёт, а вот регистры лучше делать последовательно, а не в разнобой.
    Как работать с памятью зависит от задачи, в вашем случае рецепты, это работа с внутренней памятью PFW (PSW).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.03.2026 в 08:25.
    При работе панели в режиме мастер по ModbusTCP - есть возможность регулировать период опроса слэйва?
    Панель связана с ПЛК110 по ModbusTCP,панель - мастер.
    К ПЛК110 по RS485 подключено несколько модулей расширения.
    Система "тормозит". Есть подозрение, что связь с панелью сильно грузит ПЛК.
    Возможно, было бы решением отключать в ПЛК опрос не нужных в данный момент модулей расширения или ответы панели,
    но как это сделать не знаю.
    Скорее всего вы опрашиваете панелью несуществующие регистры
    В этом случае на панели появляется окно с сообщением о потере связи.
    У меня его нет. И "тормозит" не панель, а ПЛК.
    Медленная реакция ПЛК на происходящие события, предполагаю что основное время уделяет общению с панелью и модулями расширения.
    У меня "замерзала" панель СП307 из-за избыточно большого таймаута обмена - если пакет терялся или портился от помех, то панель выжидала весь таймаут для принятия решения отправить новый запрос.
    Кроме того, панель СП307 не опрашивает по одному регистру, а сразу по несколько штук - может быть есть какие-то проблемы с некоторыми регистрами - отсутствуют или их адреса в панели неправильно заданы (в ПЛК при распределении адресов производится выравнивание и могут образоваться пропуски регистров).
    Друзья, спасибо за ответы и желание помочь, но..
    "Замерзает" не панель ! Панель работает без нареканий.
    ПЛК замедленно выполняет свой алгоритм.
    Реакция на датчики замедленная. Сработал концевик, а клапан выключился только через полсекунды.
    Пришли по RS485 показания датчика, а реакция на них - через полсекунды. Ну и т.п.
    Предполагаю, что ресурсы тратятся на обработку запросов от панели.
    Нашел в настройках панели Параметр "Время ожидания – время ожидания входящих пакетов TCP/IP; "
    Возможно это как раз пауза между опросами слейва. В работе проверить пока нет возможности.
    P.S. А может кто знает, у ПЛК110 есть возможность программно остановить-включить опрос устройства по RS485 ?
    На ПР-ках есть, а в ПЛК не нашел.
    Последний раз редактировалось Sherverpupa; 07.03.2026 в 19:43.
    ПЛК мастер задержек не создаёт, вся проблема только в опросе не группой, решается опросом через String. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.03.2026 в 20:24.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
