Страница 368 из 784 ПерваяПервая ... 268318358366367368369370378418468 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,671 по 3,680 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3671
    SCADAMaster, подскажите пожалуйста, а можно , например, архивировать дискретную переменную по изменению, а далее средствами masterreport выводить на отчет количество часов состояния TRUE? В идеале хочется создать окошко, в котором можно будет выбрать период отчетности, и далее генерировать отчет о количестве дней часов минут которые проработал механизм? Заранее благодарен за помощь.
  2. #3672
    Да. Для этого в редакторе отчетов для дискретных переменных есть специальная обработка - Счетчик пробега
  3. #3673
  4. #3674
    Ваш вопрос к MasterSCADA отношения не имеет. Обращайтесь в техподдержку ОВЕН
  5. #3675
    Подскажите пож-та! Поменяли мастерскаду с 500 точек до 1000, версия у 500 точек была 3.6 у 1000 версия 3.7 ! Переустановил давно! Но в проекте было ещё 5 сетевых компьютеров! Теперь во время планового ТО, перегрузил сетевые компьютеры, начала вываливаться у сетевых компьютеров ошибка(установлена более новая версия мастерскада на сервере)! Нажимаем ОК - и работаем дальше - проблема только в том что не загружаются проекты автозагрузкой! Это чревато! Как избавиться от проблемы?
  6. #3676
    При работе в сетевом проекте необходимо чтобы версии исполнительной системы были одинаковы.
    Поэтому правильным вариантом здесь является обновление версий до текущей на всех компьютерах.
  7. #3677
    так на сетевых usb ключи стоят - за обновление сетевых до версии 3.7 так же платить нужно?
  8. #3678
    SCADAMaster, спасибо, все получилось, а подскажите, каким образом уже тут( в отчетах) переводить секунды во время и дни?
  9. #3679
    Если гарантия кончилась то да, если еще действует - нет
  10. #3680
    например так (прямо в поле ячейки)
    {TimeSpan.FromSeconds(Данные.Наработка.Value)}
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
