Страница 367 из 784 ПерваяПервая ... 267317357365366367368369377417467 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,661 по 3,670 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3661
    Можно - щелчком по заголовку нужного вам столбца.
    Предварительно выключите остальные сортировки.
  2. #3662
    SCADAMaster, подскажите пожалуйста, а можно , например, архивировать дискретную переменную по изменению, а далее средствами masterreport выводить на отчет количество часов состояния TRUE? В идеале хочется создать окошко, в котором можно будет выбрать период отчетности, и далее генерировать отчет о количестве дней часов минут которые проработал механизм? Заранее благодарен за помощь.
  3. #3663
    Подскажите, будет ли работать мастерскада 3,8 на таком железе -
    Встраиваемый компьютер с Intel Atom D2550 1.86ГГц, 4ГБ DDR3 RAM, 500ГБ SATA HDD, DVI-I, HDMI, 2xGb LAN, 2xRS-232/422/485, 2xRS-232, 6xUSB, слот CFast, Mini-PCIe, адаптер питания 60Вт
    Планируется как арм оператора на котором нет архивирования и всё выполняется на головном АРМ.
  4. #3664
    Да, в принципе должна.
  5. #3665
    Не могу на сайте найти информацию по MasterSCADA касательно минимальных требований и поддерживаемых систем
    Не поможете?
  6. #3666
    Минимальные требования - 2 ядерный процессор и 2 Гб оперативной памяти, внешняя видеокарта.
    Но если проект меньше, то компьютер можно ставить слабее.
  7. #3667
    Вообще стоит задача взять компьютер
    Странное решение брать компьютеры и пробовать ставить на них скаду
    Про поддерживаемые системы вы ничего не ответили
  8. #3668
    Начиная с XP. Серверные редакции поддерживаются.
  9. #3669
    Все версии Windows начиная от ХР и заканчивая десяткой поддерживаются?
  10. #3670
    Да, все верно.
    Но XP все же в новые проекты закладывать мы не рекомендуем. Наши ОРС серверы XP более не поддерживают. SCADA с XP работает, но если мы перейдем на NetFramework 4.5 или новее то на XP она работать перестанет.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
