Страница 366 из 891 ПерваяПервая ... 266316356364365366367368376416466866 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,651 по 3,660 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3651
    Цитата Сообщение от zsm7 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Как вычислить квадратный корень? ПР200
    Добрый день, блок fPOW, степень 0,5
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #3652
    19.01.2015
    Новосибирск
    53
    Smile
    Спасибо огромное
  3. #3653
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    Здравствуйте.
    Я извиняюсь за , может быть, глупый вопрос, но в каких попугаях в owen logic идет управление аналоговым выходом (0..10 В) ПР200-24-4. там размерность типа FLOAT, какие границ? где настроить?
  4. #3654
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Для управления аналоговым выходом (любым) Вы должны подать сигнал от 0 до 1. Ничего настраивать больше не надо. Тип выходя является заказной позицией.
    С уважением.
  5. #3655
    13,534
    Yaroslav_22 попугаи вроде всегда одни от 0 до 1. 0=0В, 1=10В. 0=4мА, 1=20мА
  6. #3656
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    понял, спасибо большое!
  7. #3657
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    Еще вопрос, если в ПР200-24, аналоговый вход использовать как дискретный, нужно ли использовать резистивный делить с 24В до 10В?
  8. #3658
    13,534
    Yaroslav_22, нет, не нужно, главное указать что это дискретный вход и установить перемычку.
  9. #3659
    Не нужно.
    ИМХО, желательно.
    И про перемычки внутри реле не забываем.
  10. #3660
    Добрый день. Возникла проблема с пр200, может кто подскажет. написан небольшой проект по управлению мешкозашивочной машиной. В момент подачи сигнала на дискретный выход для швейной головки подается сигнал на дискретный вход +24в о возобновлении цикла зашивки, в этот момент происходит сбой на выходе швейной головки и она останавливается, если сигнал на возобновление цикла не давать сбоя не происходит. В эмуляторе работы проекта такой проблемы нет, только в железе, в чем может быть проблема
    Ответов: 11924
    Последнее сообщение: 29.09.2026, 14:07
    Ответов: 8921
    Последнее сообщение: 28.09.2026, 10:56
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
