Страница 365 из 531 ПерваяПервая ... 265315355363364365366367375415465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,641 по 3,650 из 5305
Тема: ПР200
  1. #3641
    Вот так всегда нубасы не могут зачерпнуть мудрости гуру, прав для просмотра файла не хватает
  2. #3642
    Во зачерпнул. Из руководства "диапазон возможных значений: от 0,01 до 60 с – с дискретностью 0,001 с". Да это так, в интерфейсе Овен логик допустимый диапазон значение от 0,01 сек (от одной сантисекунды или от 10 милисекунд). Но что мы видим в меню самого прибора, когда заливается программа со значением 0,01с, в меню прибора устанавливается значение 10мс (милисекунд). При таком раскладе у меня нубаса входы не работают, но это не имеет значение. Интересное начинается далее, в меню самого прибора ничто не мешает установить значение от 0,001 сек 1мс (1 милисекунды). В частности я нубас установил 3мс или 0,003с и все работает, но это тоже не имеет значение. Вопрос, почему один и тот же параметр имеет разные допустимые значения в интерфейсе программы и в меню прибора, при этом нормально работает значение ниже документированного? Разработчики могут пойти по простому пути и в прошивке прибора запретить устанавливать значение меньше 10мс, но правильно ли это?
    Второй вопрос - Почему не документировано правило применения входного цифрового фильтра как нубасы должны догадываться почему состояние входа при очевидном нажатии кнопки не меняется при том что в ОЛ все прекрасно эмулируется? Нубасы тоже в Овен денюжку несут.
  3. #3643
    10,664
    сдаюсь, проверять не охота, работает ли фильтр, значение которого можно задать ниже нижней границы
    ЗЫ возможно ограничение осталось от пр114
    Последний раз редактировалось capzap; 17.01.2019 в 09:40.
  4. #3644
    Хотелось бы узнать что думает об этом производитель, и что он планирует сделать. А то придет новая прошивка на прибор и придется переделывать программу и естественно все это произойдет в самое не подходящее время.
  5. #3645
    По Вашему запросу, проверил еще вчера, да есть разбежности в меню, задачу по этому вопросу создал.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #3646
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Подождите ПР200 с выходами типа К. Обещают уже в феврале.
    сначала обещали старт их продаж в декабре 2018 гг )) поэтому ждать возможности нет ((
    когда выйдут с выходами К, то, конечно, буду брать их, но пока увы....
  7. #3647
    26.04.2018
    Из Крыма
    29
    Общался с "овеновцами". Они "не видят смысла" в доработке ПР-200 до нормального устройства (т.е. появления массивов данных, получение событий {от клавиатуры, эранов и канала rs485}). Разработал плату мультиплексор 16 в 8 дискретов и на её основе собрал блок по функциональности аналогичный "Сигнал-1" на основе ПР200.24.2.1.0 (Это система малой диспетчеризации, которая собирает сигналы (16 дискретных сигналов и 4 аналоговых) и по ним сигнализирует и решает ситуацию отсечки клапана топлива, включения калорифера и усиленной вентиляции. Кроме этого блок передает на блок "Сигнал-2" эти параметры, которые видит дежурный (котельные без персонала) и реагирует на это. Блок Сигнал-2 может быть подключен к сервису АТМ.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 19.01.2019 в 15:12. Причина: Убрал рекламу
  8. #3648
    Андрей Посохов
    Гость
    Добрый день
    Не знаю с кем общались, но часть того, что вы написали уже в планах есть у нас. Например, события от кнопок.
    События от rs-485 это как? Опишите, пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 19.01.2019 в 15:19.
  9. #3649
    Коллеги, очередной вопрос!
    На выходных реле ПР200 у меня стоят катушки пневмораспределителей (соленоид) к пневмосистеме. Катушки на 220 VAC, мощность 3,5VA.
    Надо ли ставить защитную RC-цепь на каждую катушку?
  10. #3650
    Конечно надо.
