Страница 364 из 478 ПерваяПервая ... 264314354362363364365366374414464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,631 по 3,640 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
    21.01.2011
    еБург
    890
    у вас там ошибка, константы "время включения" надо умножить на 1000
    начинающий профессионал
    12,151
    Добавил вам новый универсальный макрос TONC -задержка на изменение целочисленного значения(заменяет ваши 7тонов по выходу ,на 1 по входу) .При изменении значения на входе ,на выходе сразу устанавливается ноль ,а с задержкой "Т" на выходе устанавливается новое значение .Если Т менять ,то можно получать разные задержки "на включение" (опять же с помощью ППЗУ) .В ручном режиме их можно сделать нулями ,имхо
    Да ,при изменении значения чаше ,чем стоит задержка ,будет осушествлятся фильтрация их как в обычном ТОНе
    • Тип файла: rar КЕГ.rar (776.1 Кб, Просмотров: 30)
    Последний раз редактировалось rovki; 31.03.2013 в 09:07.
    12,151
    На выходы ПР поставьте Лампочки с надписями ,что бы не было в слепую
    12,151
    Макрос TONC можно использовать в системах доступа ,например кодовый замок ,при попытке перебора вариантов ,чаще чем установленное время будет отлуп .Какие еще могут быть применения(в каких системах) ?Где еще нужно контролировать частоту событий(выраженных в целочисленных значениях)?
    Последний раз редактировалось rovki; 31.03.2013 в 09:23.
    12,151
    Вот еще навеяло -Генератор целочисленных значений .Есть вход разрешения работы ,вход задания времени Th ,на которое уставка стоит на выходе .
    Tl-время нулевого значения на выходе .Период частоты есть сумма этих времен .
    N- количество генерируемых уставок <16 (на подобии генератора пачек)
    Сами значения хранятся в свойствах макроса .
    может быть использован как задатчик уставок .
    Последний раз редактировалось rovki; 31.03.2013 в 11:16.
    12,151
    Задание для AI- сделать макрос ППЗУ для вещественных чисел
    А я пока предлагаю макрос задержки изменения вещественного числа TONF (работает аналогично TONC)
    Последний раз редактировалось rovki; 31.03.2013 в 13:23.
    21.01.2011
    еБург
    890
    почему он через 0 прыгает? так и должно быть?
    12,151
    по аналогии с TONC,можно добавить анализ уставки ,если задержка 0 ,то чтоб не прыгала (на время цикла ПР) ,но вроде тогда зачем макрос /Данный макрос разделяет числа нулями ,длительность которого и есть задержка нового значения
    На сегодня с меня хватит генератор устал
    Последний раз редактировалось rovki; 31.03.2013 в 15:25.
    12,151
    Ну и пока АI не видит -Макрос ППЗУ для вещественных чисел (ранее уже был с другой схемотехникой ).
    12,151
    Ну а теперь ,какой будет следующий макрос ?--Правильно -генератор вещественных чисел .
