Страница 364 из 498 ПерваяПервая ... 264314354362363364365366374414464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,631 по 3,640 из 4973
  1. #3631
    12,153
    можно использовать любой вариант из предложенных .какой проще в понимании тот и берите.все что энергонезависимое работает только в пр114
  2. #3632
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый вечер. В принципе все понятны. Может есть ещё какие интересные макросы. Если возможно киньте пожалуйста набор, хотя бы с минимальным описанием.
  3. #3633
    12,153
    Гляньте в темах специальных http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12691
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106
    а так же вложения http://www.owen.ru/forum/misc.php?do...chments&t=7023
    Просто интересы у всех разные
    Последний раз редактировалось rovki; 19.03.2013 в 20:41.
  4. #3634
    По умолчанию Первый опыт с ПР110
    Уважаемые Мастера. Первый опыт с ПР 110 вышел ожидаемо сырым и на первый взгляд весьма сложным. Но таково ТЗ. Если можно - оцените, как можно упростить, а то самому не очень нравиться. На симуляторе и на стенде -имитаторе все работает согласно алгоритма. С о1 апреля буду загонять на установку. В приложениях -ТЗ, алгоритм, функциональная схема и начинка ПР прмывки.
  5. #3635
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день Михаил. Совершенно напрасно на мой взгляд Вы на себя наговариваете. Мой первый проект был проще и корявее. Но работает без сбоев до сих пор. Сколько раз хотел изменить, но потом понял, что идеала всё равно не будет, главное, что правильно работает. В Вашем случае лучший тот вариант, который полностью понятен ВАМ, чтобы можно было в любой момент подделать. Можно несколько узлов свести к некоторым макросам, я как раз с ними сейчас пытаюсь разобраться, но есть ли смысл переделки, если у Вас ограничены сроки, смело заливайте своё.
    Я тоже работаю на молочном комбинате, у Вас скорее всего какой то приёмный молочный пункт, или небольшой завод. Этот процесс называется CIP мойка, у нас этих моек наверное под десяток. Недавно сломалась одна, заказали систему в сторонней фирме. Они будут использовать 1 контроллер с 4 блоками расширения и панелью оператора. Стоимость проекта 300000р. Так что Вам за решение этой проблемы на одной ПР 110 ОГРОМНАЯ медаль положена. Правда с контроллером убираются все ТРМ, САУ и прочая обвязка, но цену сами можете сравнить. Если будут вопросы по молочному производству можете обращаться. Проект попытаюсь проанализировать, может что то предложу, но не очень быстро, техпроцесс сложный. Не требуют ли у Вас оперативного изменения уставок?
    С уважением .
  6. #3636
    12,153
    А по моему хорошо ,если работает по тз .больше используйте макросов многовходовки И,ИЛИ и там где бегущая единица оформите ввиде макроса
  7. #3637
    С уважением .
    Спасибо за ответ.
    Оперативного изменения уставок пока не требуют, установка опытная, 1 экземпляр. Вообще-то в управлении задействовано 2шт ПР110, один я прменил для приема и обработки молока, а второй - для мойки. С первым все гораздо проще. Нюансы по второму- хотелось бы иметь возможность регулировать время цикла внешним задатчиком, а то приходится всякий раз перезаливать программу. Макросы формировать , к сожалению пока не умею. Если можно - буду у Вас консультироваться по молоку, я совсем из другой области.
  8. #3638
    11.09.2012
    2,465
    Спасибо за ответ.
    Под уставками я как раз и подразумевал время циклов. Я как раз столкнулся с этим при реконструкции аппарата розлива. На мой взгляд лучше использовать связку ПР110, ПР-МИ485, панель оператора. Опыт маленько есть, могу подсказать если что. Единственно определится с панелью. Простейшая ИП-320, стоит 5000р. Я реализовал проект на ней. Программирование несложное, только с сетевыми адресами разобраться и всё. Но есть недостаток ни в ПР110 ни в этой панели нет энергонезависимой памяти, поэтому при включении каждый раз по новой надо параметры забивать. Поэтому сейчас хочу попробовать на панели СП270 реализовать, но она уже 15000 стоит, жду финансирования от начальства. Так что подумайте, чем могу помогу.
  9. #3639
    12,153
    Exclamation
    так может проще и дешевле ПР114 ,там все есть
  10. #3640
    12,153
    Для задания уставок можно применить переключатель ,если есть лишние выходы ,тем более есть готовый макрос http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...&postcount=987
    Последний раз редактировалось rovki; 20.03.2013 в 18:29.
