Страница 36 из 892 ПерваяПервая ... 2634353637384686136536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 8916
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #351
    20.11.2011
    2,548
    как то так это выглядит в CFC
    Спасибо за фильм, только почему то без звука.
  2. #352
    Как на программируемом реле сделать таймер в миллисекундах?
    Вот мне, например, нужно было сегодня сделать задержку в 0,5 сек.
    А вообще, очень часто бывает нужно 100 мс.
  3. #353
    12,157
    Ну так и ставьте 0,1 секунда в свойствах TON или 100 через блок записи в фБ.
    Последний раз редактировалось rovki; 21.03.2013 в 21:49.
  4. #354
    Сорри, попутали настройки разделительного знака, дробной части
  5. #355
    23.02.2010
    265
    репост из другой темы:
    Коллеги подскажите как организовать выдачу константы и переменной через таймер на выход ПР-114?
    на какой выход?Аналоговый или сетевой?Если аналоговый ,то используйте макрос FSEL(SEL). И какой тип данных используете целочисленный или с плавающей запятой ?
    естественно на аналоговый. смысл такой: после подачи питания на выходе в течение 20-30с должна присутствовать константа, после - сетевая переменная.
  6. #356
    12,157
    Вот 2 варианта для разных типов данных только с типом с плавающей запятой не получается задать по умолчанию значение менее 1
    Последний раз редактировалось rovki; 26.03.2013 в 11:44.
  7. #357
    23.02.2010
    265
    rovki, спасибо, разобрался! тестирую 114прку с выходами "И".
  8. #358
    21.01.2011
    еБург
    890
    у меня получилось - поставил точку и "сработало".
    правда он автоматом заменил точку на запятую, и при след. редактировании, если не поменять обратно, то опять не правильно будет введено число.
    начинающий профессионал
  9. #359
    12,157
    ну да, точку путает на запятую
  10. #360
    23.02.2010
    265
    еще вопрос: нужно вывести на ип-320 значения переменных на аналоговых выходах пр114. по таблице нахожу аналоговый выход №5, адрес регистра 0х0А00 (2560) в конфигураторе ип вводить адрес регистра 2560?
    Ответов: 8941
    Последнее сообщение: 08.10.2026, 12:16
    Ответов: 11924
    Последнее сообщение: 29.09.2026, 14:07
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
