Страница 36 из 81 ПерваяПервая ... 26343536373846 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Помогите разобраться как регистры и биты относятся к входам/выходам контроллера, я не могу понять как их связывать между собой
    По умолчанию это не помогло
    вот на фото настройки и как должно быть А в реале панель показывает совсем другое
    • Тип файла: jpg IMG_20.jpg (1,004.5 Кб, Просмотров: 39)
    • Тип файла: jpg IMG_21.jpg (1.45 Мб, Просмотров: 40)
    • Тип файла: jpg IMG_22.jpg (959.4 Кб, Просмотров: 32)
    На ПЛК вы скорость тоже поставили 19200?
    Добавили доп. элементы 8 bits для выравнивания?
    Да добавил 3 элементы 8 bits перед флоат
    на плк 28800/19200/38400 все перепробовал ничего
    В ип320 в конфегураторе все рисунки видны а после загрузки не все показывает как на рисунке
    4,176
    И не поможет.
    Таблицу аварий почистите
    катушки 0х80 ведь нет в слейве ПЛК
    Последний раз редактировалось petera; 13.12.2018 в 13:13.
    По умолчанию Таблицу аварий почисти
    скинул фото слейв загрузил все при красно видно нет никаких потерь связи. при нажатии на "1" переходит на второе окно
    НА МАСТЕРЕ ТАК И ОСТАЛАСЬ ПРОБЛЕМА НИЧЕГО ИЗМЕНЯЕТСЯ
    Последний раз редактировалось tankdisko; 13.12.2018 в 14:48.
    Какой используете кабель для соединения ИП320 и ПЛК110 [M02] между собой? Предоставьте, пожалуйста, распайку или название кабеля.
    И на элементе Линейка поставьте галочку Float.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 13.12.2018 в 23:06.
    По умолчанию С подключениям к ПЛК я разобрался а вот с панелью нет
    1) Я назначил ИП320 М01 мастером. Загрузил проект Конфигуратор ИП320 v9.4.3 КАБЕЛЬ КС4. Пишет , что закрузка- ОК. Но с панелью, что-то непонятное присходит. Виснет, даже просто надписи не все высвечиваются показано на фото (IMG_20). Подключаю её к ПЛК110-60 ( кабелем КС2, ). Проверил все настройки связи RS 232, и в панели и ПЛК . А толку нет...Пишет потеря связи???
    2) Если я назначаю панель СЛЭЙВОМ, то проект полностью загружается как положено. фото слейв (IMG_slave2) загрузил все при красно видно нет никаких потерь связи. при нажатии на "1" переходит на второе окно Но МНЕ НУЖНО ЧТОБ ПАНЕЛЬ МАСТЕРОМ БЫЛА????
    3)
    Почему когда загружаю слейв то на панели все работает и все изображения видны, а когда мастером половины не показывает изображения ?
    4)
    ИП 320 Подключаю её к ПЛК110 [M02]( кабелем КС2, ). А нужно КС16 для версий м02. Но чуть позже куплю КС16 и попробую подключиться купленным кабелем. (здесь я увидел свою ошибку).
    3)
    4)
    Здравствуйте!
    Каким образом Вы подключаете кабель КС2 к ПЛК110-60 [M02]? Там ведь даже разъемы разные: на конце КС2 - RJ12, а на КС16 - RJ45?
    Когда панель в режиме Master, то она формирует запросы к ПЛК на чтение/запись регистров. В случае несуществующего регистра/неверно указанных сетевых настроек/неправильной распайки кабеля панель автоматически выводит сообщение о потери связи. В случае Slave режима панели неважно кто обращается к ней, соответственно, сообщение не появляется.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 17.12.2018 в 10:11.
    4,176
    3)
    4)
    Еще раз, для тех кто в танке
    См пост #416.
    У Вас в проекте в таблице аварий есть запись на чтение из ПЛК бита 0х80!
    Этого бита нет в слейве ПЛК, по этому в панель пытается прочитать не существующий бит.
    В режиме панель мастер зайдите в таблицу аварий, удалите строчку
    0х80 - Реле 1 включено.
    Сохраните проект и загрузите в панель
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
    Ответов: 56
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
