Страница 36 из 55 ПерваяПервая ... 26343536373846 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 547
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
  1. #351
    Проверил в симуляторе - работает как надо. Там фишка в том, что Cycle ms в reg_KZR должно равняться времени цикла программы. Иначе, да, работает лишь бы как.
  2. #352
    Понял, проверю!! У меня там точно не время цикла программы
  3. #353
    Добрый вечер! Прошу Вашей помощи в вопросе "Автонастройка ПИД регулятора или ручная настройка".
    Задача такая: Требуется поддержание заданной температуры ртутной лампы методом охлаждения. На аналоговый вход ПР200 подключен датчик температуры РТ100, на аналоговый выход 0..10В подключен аналоговый вход частотного преобразователя, который управляет двигателем воздуходувки, которая и охлаждает ртутную лампу. Программа управления практически написана, единственный затык это параметры ПИД регулятора, на данном этапе проблемма в не очень качественном регулировании. Пытался настроить, но регулирование получилось не совсем качественное. Использовал ПИД регулятор из онлайн базы "Простой ПИД регулятор. Версия 1.00", как я понимаю автонастройки в нем нет, или я не прав? В стандартном ПИД регуляторе, автонастройка есть, но не совсем понятно как ее включить, в документации этому уделенно мало внимания....
  4. #354
    Да, а макросе автонастройки нет, во встроенном она есть, но к нему много вопросов, в зависимости от процесса, не факт что автонастройка закончится.
    Где-то в теме про ПИД был рабочий проект для получения коэффициентов, но проще и быстрее подобрать на реальной установке.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #355
    Ссылка на рабочий пример с ПИД, для получения коэффициентов https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post261159, описание по автонастройке есть HELP OwenLogic.
  6. #356
    Добрый вечер!
    Ребята подскажите! Не совсем понятно из документации как в стандартном ФБ PID переключить с "Режим работы регулятора-Холодильник" на "Режим работы регулятора-Нагреватель" и на оборот?
  7. #357
    9,863
    Добрый вечер!
    Если хотите из программы менять, то так не получится! А так в свойствах макроса верхняя строчка. Вы наверно только планы планируете, руки не доходят посмотреть?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.03.2020 в 23:41.
  8. #358
    Улыбнуло! Спасибо!
  9. #359
    Добрый вечер. Никто не знает как прикрутить антираскрутку интегральной составляющей к ПИД? или может быть есть готовый макрос с антираскруткой?
  10. #360
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Не совсем понятно , что это антираскрутку интегральной составляющей к ПИД
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
