Страница 36 из 39 ПерваяПервая ... 263435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 381
Тема: Визуализация(компоненты и настройки)
  1. #351
    СПК105 подскажите возможно ли поменять заставку ОВЕН при загрузке контроллера?
  2. #352
    Чисто гипотетически можно. Но необходимо менять прошивку, а это трудоемкий процесс.
    Вам из эстетических соображений или ОЕМ?
  3. #353
    К примеру для Логотипа организации на которой установлен СПК.
    Как вариант мелкая програмка, которая меняет логотип в прошике. (как у некоротых производителей мат.плат к ПК с BIOS).
    Или тут мы уже наступим на самолюбие или авторские права ОВЕН? В таком случаи програмка поверх навого логотипа с краю ставило бы уменьшеный логотип ОВЕН.
  4. #354
    Да что Вы, какое самолюбие
    Вопрос по замене логотипа важен при загрузке панели или при работе? В рабочем режиме мы не выводим на дисплей надпись ОВЕН.
    Такая функция нужна в основном ОЕМ производителям. Если Вы относитесь к таковым - напишите пожалуйста в личку или на почту, и мы обсудим как можно для Вас это сделать.
    В каких еще случаях (для каких клиентов, для каких целей) нужна такая замена логотипа при загрузке контроллера? Расскажите пожалуйста.
  5. #355
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Не важен.
    Но решение о выделение финансирования принимают как правило люди далёкие от автоматизации, за то с апломбом и очень любящие всякие навороты (читаем: свистелки и перделки). Иметь возможность польстит заказчику, установив логотип его фирмы, при демонстрации, было бы не плохо.
  6. #356
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Не важен.
    Поддерживаю!
  7. #357
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Сделайте свою стартовую страницу, которая будет висеть пока ваш алгоритм запускается и всё. Пусть заставка "ОВЕН" будет первой потом ваша пойдёт, думаю и хватит.
  8. #358
    А я тупо вешаю логотип прямо на мнемосхему. Своей компании. И это очень льстит. Нашему директору.
    А то кто ее там разглядит во время загрузки. Вот такие мы снобы и фанфароны.
  9. #359
    Всё бы хорошо, да только у меня нет такого поля.
    СПК110
    Таргетфайл 3.5.4.20
    КДС v3.5 SP5
  10. #360
    25.03.2010
    Пенза
    12
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким образом в визуализации можно ограничить значение переменной (например, переменная может принимать значения из диапазона 0..23). Использую в визуализации элемент "барабан прокрутки", пытался ограничить переменную с помощью CheckBounds - не получается. Барабан проскакивает границы. Какие могут быть варианты? Заранее спасибо.
    СПК-107, CDS-5 SP5
  1. Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
    от lenspecstroy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 20:09
  2. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 21:41
  3. Визуализация и стандартные настройки.
    от Elka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:19
  4. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 19:48
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
