Страница 357 из 891 ПерваяПервая ... 257307347355356357358359367407457857 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,561 по 3,570 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3561
    помогите разобраться, запутался... полярность подключения на выход 4-20мА с внешним БП и измерителем ИТП-11.
  2. #3562
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. А разве это возможно, в одной цепи: Выход-Индикатор-Датчик(входное устройство)?
    С уважением.
  3. #3563
    ну, не датчик, ошибся, а нагрузка, вход управления...
  4. #3564
    4,184
    Вот так правильно,
    но на ИТП-11 падает около 7В
    Не знаю какой тип датчика, хватит ли ему оставшихся 17..18 вольт для питания. Может потребуется в эту цепочку доп. блок питания включить для компенсации.
    Но у меня и так работает, датчик в цепи - ПРОМА
    Последний раз редактировалось petera; 01.12.2017 в 12:40.
  5. #3565
    ок, спасибо, это если с датчиков на вход. А если это выход на управляемое устройство? выход ПР200 далее БП далее ИТП- 11 - далее вход устройства (привод, например)?
  6. #3566
    Считать надо.
    Сумму падений напряжения на выходе ПР200+ ИТП11+ вход привода при токе 20ma.
    Если больше 30в - то на ваш страх и риск.
  7. #3567
    У ПР200 на выходе АО ток 4...20мА при выключении ПР200 "замораживается" какой был на момент выключения. Это так специально задумано или следствие схемного решения выхода АО? Просто для моих приложений этот выход надо чтобы становился 0мА с выключенного. И приходится питать канал от питания ПР200, чтобы этого достигнуть.
  8. #3568
    Есть такая особенность, это связано с запиткой микросхемы от внешнего источника, поэтому питание от встроенного источника норм вариант, он в принципе для этого и предназначен.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #3569
    Добрый вечер, имеется ПР220+МК110+МК110+МК110+МВ110+МВ110. Подключено по RS-485, нет опроса от блоков к ПР. Скорость 9600, ПР200 мастер, перемычки проверял+в настройке выставлено, протокол обмена RTU. На МВ тоже указывал RTU. Доп. блоки настраивал через "Конфигуратор М110" и имеют адрес соответственно 16, 17, 18, 19, 20. В ПР200 настраивал по шаблонам. Период опроса 1000 мс, таймаут 10 мс. На конечном МВ110 установлен резистор 107 Ом. Где допущена ошибка?Рис. 1.pngРис. 2.png
  10. #3570
    20.11.2011
    2,548
    А где программы? Ошибки в вашем сообщении искать, или в программах и в настройках?
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: Вчера, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
