Страница 356 из 893 ПерваяПервая ... 256306346354355356357358366406456856 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,551 по 3,560 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3551
    Я сам подключаю сюда только токовые датчика. Если контакт то с другой БП. Как другие не знаю.
  2. #3552
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от nameless Посмотреть сообщение
    Вот картинка из инструкции на ПР200.
    Это говорит о том, что на сетевые клемы на самом ПРХХХ, никакие другие провода не подключать. Блок питания может быть одмн, а вся коммутация на монтажных клемах.
  3. #3553
    Спасибо! Я подозревал, что в этой жизни все гораздо проще .
    Еще вопрос. Может не совсем в эту тему. Аналоговые датчики Arduino к ПРХХХ никто не подключал? Меня, в частности, интересуют датчики Ph и Ec (к примеру: http://iarduino.ru/shop/Sensory-Datc...i-rn-metr.html). У них выход 0-5 V. Т.е. получается, что их можно напрямую подключить к аналоговым входам ПРХХХ?
  4. #3554
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Подключить можно напрямую. Arduino это развивающий детский конструктор, для промышленной автоматики его никто не использует. А промышленные датчики обычно имеют стандартные на сегодняшний день аналоговые сигналы 0-10В и 4-20мА. Под них и заточены аналоговые входа контроллеров.
    Так что на побаловаться можете, а для производства, я бы не рекомендовал.
    С уважением.
  5. #3555
    Мне не совсем для промышленной автоматизации. Скорее для личного пользования в проекте типа "умная теплица". Промышленные датчики да, конечно проще, но стоят они совершенно негуманно по сравнению с тем же arduino. Если кто-то сможет показать бюджетное промышленное решение по датчикам ph и Ec для ПР, я буду чрезвычайно признателен.
  6. #3556
    Еще вопрос. Меня, в частности, интересуют датчики Ph и Ec (к примеру: http://iarduino.ru/shop/Sensory-Datc...i-rn-metr.html). У них выход 0-5 V. Т.е. получается, что их можно напрямую подключить к аналоговым входам ПРХХХ?
    К ПР 114 или ПР 200 подключайте. Будете иметь половину диапазона.
    И на всякий случай дублируйте их: возьмите ещё один комплект в другое время у другого продавца из другой партии ( это для того, чтобы можно было детектировать деградацию или выход из строя одного датчика, хз какое у них качество...
  7. #3557
    В том же Китае полно преобразователей 0-5 В в 0,4-20 мА, (https://www.ebay.com/itm/Voltage-to-...-/272593999923). Поэтому, теоретически, доступен весь диапазон. Только учитывая количество преобразований сигнала, боюсь, в результате я получу кислотность/кондуктивность в каких-то попугаях, а не в ph/mS. Словом, пока думаю. Скорее все же поставлю промышленные датчики, но китайские .
    Еще вопрос к уважаемой публике. Организовываю я сейчас бесперебойное питание для ПР. Заявленное время переключения ИБП с сети на аккумулятор и обратно от 5 до 25 мс (у кого-то меньше, у кого-то больше). Если взять самое большое возможное время переключения, к примеру, 25 мс, ПР успеет за эти миллисекунды обесточиться? Вообще, есть какие-то сведения на тему максимально возможного времени перерыва в подаче питания на ПР? Да, не знаю, имеет это значение или нет, но ПР у меня 24 В, запитано от блока питания.
  8. #3558
    Импульсному БП не страшны перебои в питании 25 мс.
  9. #3559
    Если брать ПР200-220, то счет идет на секунды, после отключения они относительно долго работают на конденсаторах, правда это при выключенных реле, но в любом случае за 25 мс ничего сброситься не должно.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 30.11.2017 в 18:06.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  10. #3560
    Всем большое спасибо за ответы!
    Ответов: 11945
    Последнее сообщение: Вчера, 16:44
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
