Страница 356 из 784 ПерваяПервая ... 256306346354355356357358366406456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,551 по 3,560 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3551
    С помощью действия присвоить команде 0.
  2. #3552
    Цитата Сообщение от artamonov Посмотреть сообщение
    SCADAMaster Вот выложил проект. В объекте "Общий" есть тренд "1", там 4 переменные выведены, границы от 0 до 1000. Меняю их в режиме редактирования на другие значения, сохраняю, открываю заново, значения старые - от 0 до 1000. Пробовал в версиях 3.7.0.55526 3.7(DemoReleaseMax)_16_09_30_08_56 и 3.8.0.55920 16Nov02(Demo)_16_11_02_14_13. Где у меня ошибка?
    Так сделано намеренно. Если указана шкала, то ручной ввод границ сбрасывается.
  3. #3553
    25.11.2014
    Дзержинск
    36
    SCADAMaster, нелогично. Вывел на график переменную со шкалой от 3 до 18. В тренде поменял границы на от 0 до 10, сохранил, открыл - всё норм, мои границы от 0 до 10. Они поменялись и сохранились, а вы пишете что они сброситься должны. Я со спокойной душой закрываю, редактирую что-то другое, потом хочу опять открыть тренды, открываю, а там - бац, старые от 3 до 18! Неожиданность...
    В документации написано, что если указана шкала, то ручной ввод границ сбрасывается? А то что-то нигде не видел и много времени потратил на выяснение.
  4. #3554
    Ну вообще это логичное поведение - очень часто операторы "крутят" параметры, уменьшают-увеличивают. Поэтому корректно вернутся к исходным настройкам.
  5. #3555
    25.11.2014
    Дзержинск
    36
    SCADAMaster.В режиме рантайм правильно не сохранять изменения, произведенные оператором. Да. Но почему же нельзя изменить границы в режиме редактирования проекта? Ведь это самому разработчику правильнее решать как настроить.
    Ранее я писал:
    Это судя по всему баг. Только при втором закрытии настройки границ сбрасываются.
  6. #3556
    25.11.2014
    Дзержинск
    36
    SCADAMaster, здравствуйте! Есть в проекте огромное количество Значений логического типа, как мне вывести их срабатывание (переход из 0 в 1 или наоборот) в журнал событий? Использовать Событие?
  7. #3557
    Да, использовать события.
  8. #3558
    Создаете команду, привязываете ко входу и вытаскиваете на мнемосхему.
    SCADAMaster, так и не получилось выдернуть таймер на мнемосхему. Команда ко входу таймера не привязывается. А если привязать команды отдельно к часам, минутам и секундам, то таймер не отрабатывает. 1 на вход приходит, но по истечению времени на выходе 1 так и не появляется...
  9. #3559
    Что значит не отрабатывает?
    Приложите скриншоты демострирующие проблему (чтобы было видно дерево) и сам проект (выполните Проект - Экспортиовать, сформированную папку заархивируйте и вышлите нам).
  10. #3560
    При использовании блока "Упаковка битов" часть входных каналов не используется, поэтому при работе проекта они недостоверны, в итоге общий выход также недостоверен, приходится вручную пробить везде нули чтобы упаковка заработала. Подскажите как сделать так чтобы при старте все каналы были достоверны и не были бледно серыми? Спасибо.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
