Страница 355 из 891 ПерваяПервая ... 255305345353354355356357365405455855 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,541 по 3,550 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3541
    9,845
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Мне без разницы, в чем проблема, в лоджике или не лоджике. Если у меня с одной версией проект корректно работает, а с другой нет, я буду пользоваться той, с которой работает а не "переключить режим работы выхода туда-сюда, переустановить ОЛ и т. д.?" , т.к. ценю свое время. Вы бы тоже занялись чем-нибудь более полезным, чем обвинениями в криворукости.
    Странное решение, Вы обратились за советом, Вам советуют, Вы отвечаете - нечего меня учить, как делал, так и буду делать, зачем тогда спрашивать?
  2. #3542
    09.10.2014
    741
    Вопрос был изначально - можно ли по файлу проекта узнать версию Лоджика.
    Мне посоветовали версию, в которой мой проект корректно работает.
    Все - всем спасибо, тема закрыта.
    Тут вы появляетесь и начинаете уличать, что у меня все неправильно , раз у других работает.
    Считайте, как хотите, больше по этой теме не буду отвечать, не думаю, что эта переписка кому-то интересна.
  3. #3543
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    не, ну нужно разобраться, почему в одной работает а в другой нет.
  4. #3544
    Здравствуйте.
    В инструкции к ПР200 написано, что "питание каких-либо устройств от сетевых контактов прибора запрещается". Это, простите, как - на каждый прибор свой отдельный блок питания? Ведь ежели я от одного блока запитаю ПР, модуль расширения, датчики и т.п., они ведь все в одну цепь сложатся...
  5. #3545
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Если можно, ссылочку на инструкцию и место в ней, просто интересно.
    С уважением.
  6. #3546
    Вы может подключить датчики . А вот например сигнальный индикатор ( лампочка ) подключать не стоит.
  7. #3547
    Вот картинка из инструкции на ПР200.
  8. #3548
    Спасибо. А какой общий принцип? К, примеру, датчики "сухой контакт" так можно подключать?
  9. #3549
    11.09.2012
    2,465
    Интересно. Сейчас мало встречается людей, так внимательно читающих инструкции.
    Наверное имеется ввиду чтобы не впихивали в разъём лишние провода, туда честно говоря два проводка то с гильзами с трудом впихиваются, соответственно контакт плохой, может начать греться или выпадывать. Я честно говоря при макетировании на столе грешу этим, неудобно конечно, но для проверки хватает. А в шкафу уже как положено через клеммник, а на колодках уже соответствующие перемычки. И к каждой клемме ПР один провод.
    Но это конечно чисто моё мнение.
    С уважением.
  10. #3550
    С уважением.
    Я их так внимательно читаю в силу отсутствия профильного образования . Ну и по факту, я таки сначала все собрал на одном БП и это у меня отработало около года. А вот сейчас начал систему перетряхивать и вспомнил об этих строчках. Решил уточнить.
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
