Страница 355 из 780 ПерваяПервая ... 255305345353354355356357365405455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,541 по 3,550 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3541
    ScadaMaster, почему не работает не INT_TO_REAL, не DINT_TO_REAL
    VAR_OUTPUT
    Y : DINT;
    y_out2: REAL;
  2. #3542
    Доброе утро, а подскажите, пожалуйста, а можно свернуть среду Masterscada, так, чтобы не свернулись все рабочие мнемосхемы?
  3. #3543
    Цитата Сообщение от aretrus Посмотреть сообщение
    1. Как выдернуть этот таймер на мнемосхему, чтобы задавать можно было не только в режиме отладки, но и оператору в Runtime?
    Создаете команду, привязываете ко входу и вытаскиваете на мнемосхему.
    2. Как привязать состояние дискретного выхода "вкл/выкл" к изменению цвета какого-нибудь объекта на мнемосхеме (вроде того, как у вас сделан выход триггера)?
    Через динамизацию
    Все это описано в наших видеопримерах и документациях:
    http://www.masterscada.ru/about-masterscada/video/
    http://www.masterscada.ru/services/s..._step_by_step/
  4. #3544
    С помощью скрипта:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16944
  5. #3545
    VAR_OUTPUT
    Y : DINT;
    y_out2: REAL;
    Была такая ошибка - уже исправлена:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post223084
  6. #3546
    С помощью скрипта:
    Спасибо! Странно, что не нашёл сразу эту тему...
  7. #3547
    25.11.2014
    Дзержинск
    36
    SCADAMaster, а мне всё же поможете с моим вопросом - http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post227585 ?
  8. #3548
    Через динамизацию
    Спасибо. С этим все понятно. Дополнил логику другими условиями и почему-то перестал работать выход таймера.
    Условия следующие оператор пускает печь при заданной температуре от 200 до 1100. И печь должна отключиться при аварийной температуре 1150. Объект Упр П-1, мнемосхема в объекте Печи.
    Помогите разобраться, пожалуйста.
    • Тип файла: rar new.rar (185.6 Кб, Просмотров: 3)
  9. #3549
    Значит какое то условие не отрабатывается.
    Запустите режим исполнения, включите видимость дерева объектов и смотрите какие значения приходят и на каком месте выполнение останавливается.
  10. #3550
    А кнопку с фиксацией можно отжать как-нибудь кроме как вручную?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
