Страница 352 из 784 ПерваяПервая ... 252302342350351352353354362402452 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,511 по 3,520 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3511
    Автономный
  2. #3512
    Приложите ваш проект и несколько скриншотов описывающих проблему
  3. #3513
    Пока готовил проект к выкладыванию, нашёл причину (выбрасывалось исключение в обработчике AlarmManager.OnRecordsAddEvent).
    Прошу прощения за беспокойство
  4. #3514
    Здравствуйте!
    Возможно ли в MasterScada в режиме трендов реализовать следующее:
    Есть график текущего показания потребления электроэнергии с нарастающим итогом.
    Необходимо в режиме "Значения" (Режим интерполяции) вывести значения на сколько изменилось потребление в зависимости от выставленного Режима интерполяции (час х 1 или минуты х 60.....)
    Спасибо
  5. #3515
    Нет, так сделать не получится. Используйте редактор отчетов.
  6. #3516
    Работают два человека с двумя проектами, но с одним ОРС серверов и с одними и теми же тегами. Как можно перетащить узлы из одного проекта в другой сохранив привязки с ОРС тегами? Через библиотеку не получается, скада запрашивает о восстановлении привязок, но галочки не выставляются. Спасибо
  7. #3517
    Как раз так и надо. Нужно слить два проекта в один.
    Принцип примерно такой - нужно в один проект вставить компьютер и все ОРС переменные. Открыть проекта, скопировать в буфер объект из одного и вставить в другой. В окне внешний связей нужно исправить пути, если они поменялись.
    Галочки не устанавливаются если нельзя установить связь, а это может быть по двум причинам:
    1. Некорретный путь
    2. Ставится связь со входом, который уже занят
  8. #3518
    25.11.2014
    Дзержинск
    36
    Добрый день. Хочу на тренде показывать несколько групп параметров, например, в один момент времени напряжения, в другой - токи, в третий - мощности. То есть я при проектировании тренда накидал все перья на тренд - все нужные напряжения, токи, мощности. Могу ли я как-то сгруппировать их и выводить на график то токи, то напряжения, то мощности? Есть кнопулька Группировка, в справке написано, что один из вариантов группировки - "по системной шкале пера". Как этим пользоваться? У переменных, отвечающих за напряжение выбрана шкала Напряжения, у токов Токи и так далее.
  9. #3519
    Штатно так сделать нельзя.
    Если только через скрипт управлять:
    http://blog.insat.ru/2016/09/c-masterscada.html
  10. #3520
    25.11.2014
    Дзержинск
    36
    Понятно, спасибо! А не проще ли будет просто создать тогда 2 тренда, на одном напряжения, на другом токи и открывать их по нажатии на соответствующую кнопку? Или это будет медленнее?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
