Страница 351 из 891 ПерваяПервая ... 251301341349350351352353361401451851 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,501 по 3,510 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3501
    Тогда может лучше как-то так, здесь вообще время не надо выставлять, когда включили, тогда включили, но насосы каждый день будут чередоваться, недавно подобный вопрос решали:
    Вложение 33054
    Да и время в ПР можно на 7 часов меньше реального поставить, тогда всё будет переключатся как раз в 7 часов!
    А в принципе, если предполагается что оборудование может быть выключено в момент наступления уставки срабатывания, ставьте сравнение не на равенство, а на большее значение!
    Намёками Вас "не возьмёшь", тогда как-то так:
    Вложение 33063
    И время переключения насосов можно менять не перезаливая программу, на ПР200 даже с экрана!
    ОГОНЬ!
    Это и есть та, более простая реализация, о наверняка существовании которой я догадывался )
    давно очень в owen logic не писал ничего, мышление очень сложно после somachine(codesys) перестроить.
    пока как-то так сделал:
    Ч1 - М1 и Ч2-М2- период времени, в который происходит смена насоса. планировал поставить с 7-00 до 10-00, но в любом случае снять-подать питание - порядок сменится снова
    Тут кроме того что оборудование может быть обесточено в момент переключения, была еще необходимость чтобы чередование строго в указанный интервал времени происходило, как-раз когда персонал поблизости во время утреннего обхода.
    Если вы не против, возьму ваше решение
  2. #3502
    9,848
    Цитата Сообщение от stratix Посмотреть сообщение
    ОГОНЬ!
    Я за обеими лапками и выключение ПР в любое время не должно приводить к нарушению чередования насосов!
    Хотел добавить, что если захотите добавить в уставку минуты и секунды, то принципиально ничего не изменится, просто переводите часы и минуты в секунды, к единому знаменателю!
    Короче как-то так:
    Добавил в уставку минуты и секунды и на экран часы поставил, для крысоты! В часах зажёг потухшие незначащие нули, в уставках не зажигал, можете сами сделать по аналогии с часами, а то смотрится очень, мягко выражаясь, непривычно! Мне одному кажется, что гашение незначащих нулей в большинстве случаев нежелательно? Наверно опять тот случай, когда хотели как лучше, а получилось как всегда!
    Вот ещё вариант, с полной датой-временем:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.09.2017 в 01:49.
  3. #3503
    Пробовал пример со страницы панели с ПР200 [url]http://www.owen.ru/uploads/sp310_pr200modbus_v2.zip.
    СП3хх- использовал онлайн эмулятор, ПР200 - живьем.
    В параметрах порта СП3хх убрал галку "переставить word в float" соответственно в пр200 в настройках установил галку старшим регистром вперед. В результате F1 отображается неверно, причем оно не зависит от расстановки галок в настройках ПР200 "старшим регистром вперед" и "старшим байтом вперед". Что происходит? Может быть изменение порядка битов на ПР200 не работает когда ПР в слейв режиме?
  4. #3504
    13,537
    если не ошибаюсь, то в слейве не работает, тоже подключал к scada системе и данные галочки никак не реагировали. Только хардкор, только в программе менять...
    з.ы. еще один камень в огород Овену, хотя реле получилось хорошее. До ума только осталось довести на шкурах пользователей.
  5. #3505
    Вообще, традиция что мастер подстраивается под слейв. А как иначе? В параметризуемых (не программируемых) контроллерах порядок не изменяется, и что?
  6. #3506
    Сейчас настроил активность Clock Week с 7-00 до 6-59.
    В таком решении - если снять питание - ClockWeek после включения снова выход в true поставит.
    В этой версии макроса Clock Week при пропадании питания ПР, а потом при появлении - выход отработает заданное время.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  7. #3507
    Если настройка есть она должна работать, либо ее надо скрыть.
  8. #3508
    Как сделать смену режима работы устройства через внешний переключатель режимов на ПР200 на 24. Есть тамбур между двумя помещениями . " Грязная сторона "это коридор. " Чистая сторона " это комната.В самом тамбуре смонтировано устройство обдувающие воздухом водящего человека. У тамбура две двери. На каждой двери по электро замку. Перед каждой дверью по 2 лампочки ( Красная дверь на замке закрыта. Зеленая дверь открыта.) и кнопка открытия двери. Для контроля состояния на двери стоит концевой выключатель контролирует что дверь закрыта. Для простоты называем дверь "А" и дверь "Б".
    Есть три режима работы тамбура
    1 режим . При проходе из двери "А" в дверь "Б" включаем обдув воздухом.
    2 режим. При проходе из двери "А" в дверь "Б" обдув не работает НО когда проходим "Б" В ДВЕРЬ "А" - Обдув воздухом работает.
    3 режим . При любом проходе из "А" в " Б" или из "Б " в " А " обдув воздухом.
    И независимый режим . Если в здании сработает ПОЖАРНИЯ СИНГАЛИЗАЦИЯ то обе двери открываются и вентилятор обдува останавливается.
    Аварийные кнопки для снятия питания с замков не будут входить в ПР.
  9. #3509
    20.11.2011
    2,552
    Сделал для вас первые три режима, а независимый добавьте сами.
  10. #3510
    Существует-ли такая возможность: от Мастера ПР200 отправить команду по адресу 0 (Адрес 0 используется для широковещательной передачи, его распознаёт каждое устройство) ?
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
