Страница 349 из 883 ПерваяПервая ... 249299339347348349350351359399449849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,481 по 3,490 из 8822
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3481
    Запускаю программу OWEN Logic, создаю новый проект, а холста нет. И что не так?
  2. #3482
    Я абсолютный новичок, в этой всей техники, т.е только начинаю осваивать.
    Поэтому несколько вопрос
    1. Входы ПР110 220, могут быть как сухой контакт, так и работать от 220В?
    2. ПР является заменой обычных электромагнитных реле?
    3 Если у меня имеется 2ТРМ1, и мне нужно отключать компрессор при превышение температуры, мне лучше завести сухие контакты с 2ТРМ1 на ПР?
    4. Схему защиты компрессора приложить не могу, но я думаю там ничего такого сложно, но прошу заглянуть на моЁ чудо, так и должно выглядить программа?
    Спасибо, любой совет мне может помощь)
  3. #3483
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Linkel Посмотреть сообщение
    1.) Входы ПР110 220 только подавать 220 в. Без напряжения сухой контакт не воспримет.
  4. #3484
    20.11.2011
    2,552
    2.) не только релейные схемы, можно ещё логику и математику добавлять.
    3.) смотри пункт №1.
    4.) примерно так.
  5. #3485
    4.) примерно так.
    спасибо, понял
    Последний раз редактировалось Linkel; 31.08.2017 в 20:06.
  6. #3486
    Пользователь Аватар для nensist
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Добрый день коллеги! Имеются ли наработки применения ПР200 для управления электроприводом клапана по PID закону. Интересует 3х позиционное регулирование "Больше", "Стоп" и "Меньше".
    Задача по поддержанию температуры в контуре.
    ПЛК и ТРМ12 по некоторым причинам пока не рассматриваем
  7. #3487
    20.11.2011
    2,552
    Посмотрите здесь.
  8. #3488
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Посмотрите здесь.
    Спасибо большое!
    А имеется ли описание входов макроса PID_REG?
    И есть ли какие нибудь проблемы при использовании на реальном объекте управления
  9. #3489
    Пытаюсь подключить по схеме УКТ38->АС2М->АС4->ПК для отображения графика на ПК.
    Установил ПО от АС2М и АС4 пишет - прибор не найден.
    АС2-М моргает красным 10 раз, затем горит сплошным - это его нормальный режим работы или сигнализация о чем либо? - о сигнализировании вообще ничего не нашёл...
    Заранее благодарю за помощь!
  10. #3490
    20.11.2011
    2,552
    Спасибо большое!
    Проверялось на стенде, не на реальном объекте. Входа стандартные 1)контролируемый сигнал, 2)уставка, 3)коэффициент пропорциональности, 4)коэффициент интегральной составляющей, 5)коэффициент дифференциальной составляющей, 6)время квантования, 7)ограничение снизу, 8)ограничение сверху.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 03.09.2017 в 19:47.
    Ответов: 8729
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 19:11
    Ответов: 11861
    Последнее сообщение: 12.03.2026, 13:41
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
