Страница 348 из 891 ПерваяПервая ... 248298338346347348349350358398448848 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,471 по 3,480 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3471
    10,664
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Почти у все производителей подобного оборудования индикация аварийного экрана отличается от индикации рабочего экрана. Это требование ISO.
    Вот что я хочу сделать.
    При кроватная консоль. Кроме управлением освещения в зоне кровати и вызова мед персонала( санитар/ врач) консоль контролирует давление газов в системе. Обычно это кислород, сжатый воздух, вакуум. ( четвертый газ бывает очень редко.). Основные места утечки газов из магистрали это газовые розетки. Если на каком то из газов пошло резкое понижение давления то выдаем сигнал тревоги. И мед персонал предпримет необходимые действия. Будет просто перекрыт кран который снабжает газом эту розетку. После устранения причины утечки кран откроют и система будет дальше контролировать давление. А всего для снабжения просто на 1 газ нужно как минимум 3 отдельных контроллера. 1) прикроватная консоль. 2) этажная коробка. 3) станция газа. В 1 и 2 коробках просто следим и выводим аварийное сообщение. Станция газа контролирует давление на 1м и 2м источнике газа и давление в магистрали выбирает какой источник подключить а какой держать в резерве.
    Если я правильно понял то просто берем сигнал с датчика и сравниваем с уставкой. Выход за пределы уставки ( больше/ меньше) это и будет аварийным сигналом.
    Что-ж по пробуем все это переделать.
    мне кажется надо не пределы соблюдать, а взять значения с трех итераций по формуле ABS(N - 2 * (N-1) + (N-2)) > ПОГРЕШНОСТЬ
  2. #3472
    9,845
    Да, правильно понимаете, сравниваем с константой, можно энергонезависимой переменной, чтобы можно было изменить при необходимости, точнее с двумя уставками, если контролируем выход параметра из допустимого диапазона, даже боюсь спросить, а как Вы раньше планировали это сделать?
  3. #3473
    Уже сам не знаю как бы делал. Я сейчас иду в правильном направлении. Переменные пока не назначаю. Снимок экрана (43).png
  4. #3474
    9,845
    Как-то примерно так:
  5. #3475
    Сергей0308 спасибо. Я вас наверное замучил. Вы уж извините.
  6. #3476
    9,845
    Так Вы хотели отдельной аварией КЗ, обрыв датчика(выход из диапазона входного тока 4-20 мА), тогда ставите второй экземпляр, только уставки другие, потом, с каждого входа получается по две аварии, дискретные сигналы упаковываете в один инт(до 16 дискретных сигналов) и передаёте на верхний уровень! Как упаковывать много раз обсуждали, вот последний раз в соседней теме: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978&page=8
    Останется 8 бит на вызовы(или пожелания), в принципе, если принять "0" как отсутствие вызовов, может быть до 255 градаций, короче вплоть до президента!
    Как-то примерно так с настраиваемыми порогами аварий:
    Экономить не стал, на санитара и врача по биту потратил!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.08.2017 в 21:23.
  7. #3477
    Сергей 0308. спасибо. Спасибо всем кто помог и научил. Но как говорят у нас есть новое задание. Тамбур шлюз между 2 типами помещений. Чистое и Грязное. С каждой стороны по двери с элекро замком. Идем из "грязной " комнаты в "чистую". Нажимаем кнопку открываем дверь проходим в тамбур дверь закрываем. Нажимаем кнопку открываем дверь выходим . Точно также если я иду из "чистой" комнаты в "грязную". Но пока я захожу ( с любой стороны) противоположную дверь открыть нельзя.
    По моему кто то делал похожие ещё на ПР110. Вчера пролазил весь форум но не нашел.
  8. #3478
    20.11.2011
    2,552
    Посмотрите эту программу, ситуация похожая, но писалось для проезда через узкий тоннель с одной полосой движения, когда движется машина в одном направлении, в противоположном нельзя.
  9. #3479
    Имею ТРМ 10 С и термопару ТП-0395-06 ХА(К). Подскажите пожалуйста по таблице В.1 допустимые значения для b1-0. Каким кабелем подключить датчик L- 10 м.
    Последний раз редактировалось Владимир 1059; 24.08.2017 в 15:08.
  10. #3480
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Написали маленько не в том разделе форума, здесь для программируемых реле тема. Для новичка простительно, в следующий раз осмотрительнее пишите, а то Ваш вопрос просто останется незамеченным.
    По сути.
    У Вас термопара тип хромель-алюмель. В настройках ставите 05 – ТХА (K), соединение выполняете термокомпенсационным проводом для хромель-алюмель.
    Что то типа http://knowkip.ucoz.ru/_fr/5/ProvTermokomp_k.pdf
    Полярность не попутайте.
    С уважением.
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
