Страница 348 из 446 ПерваяПервая ... 248298338346347348349350358398 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,471 по 3,480 из 4457
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3471
    09.03.2020
    Новочеркасск
    45
    Owen Logic 2.6.345.0
    Окно редактирования ST ФБ.
    1. Если выделить текст кода программы ( при выделении строки/блока текста прям включая отступ, с которого начинается строка):
    - не срабатывает удаление выбранного через нажатия Del/Backspace.
    - не срабатывает копирование/вставка через быстрые нажатия Ctrl/C/V/Insert/Backspace
    2. Нет вертикального выделения через зажатый Alt.
    3. Увеличить задержку времени появления всплывающей подсказки: при навигации стрелками и вводе переменной, тут же вылазит ее правильно введенное имя и не получается перейти через нажатие стрелками на следующую строку.
    Последний раз редактировалось kaftanati; 05.03.2024 в 15:25.
  2. #3472
    Интересно, как же умудрился сотню программ написать, если ничего не работает? https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429061#84
    1) Всё работает, проверил и Ctrl+Insert и Shift+Insert тоже работает.
    - удаление работает хоть сколько захвати через Del/Backspace и Shift+Del
    - копирование, вставка работает через Ctrl+C и Ctrl+V и по правой кнопке мыши.
    2) Всё вертикально выделяет через Alt с мышью.
    3) Держит подсказку, пока мышь не передвинешь в сторону, навигация стрелками работает и по тексту и по подсказке.
    Переход к след. строке по Enter или стрелками.
    Похоже все проблемы у вас в компе или ещё где то.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.03.2024 в 19:05.
  3. #3473
    1) Всё работает, кроме Insert, с чего он должен работать?
    Вообще-то кроме Ctrl-C и Ctrl-V есть ещё стандартные команды Ctrl+Ins и Shift+Ins для копирования и вставки. И Shift+Del для вырезания (Ctrl-X).
  4. #3474
    09.03.2020
    Новочеркасск
    45
    Можно написать и тысячу программ, но это порой не говорит ничего кроме того, что вы написали 100 программ.
    Я в курсе ваших примеров на ST/FB, хоть они мне и бесполезны, спасибо за ссылку.
    1) Всё работает, проверил и Ctrl+Insert и Shift+Insert тоже работает...
    Проверьте работоспособность для той ситуации, которую я описал - чтобы в выделение попал первый символ строки, другими словами "чтобы выделение начиналось с [0] символа". В этом случае команды через горячие сочетания не срабатывают
    Опять же повторюсь: смоделируйте описанную ситуацию, когда по коду перемещаетесь только клавиатурой: вбейте число, и без помощи мыши уйдите стрелками на другую строку. Каждый раз отбивать ESC?
    Во взрослых IDE, эти моменты уже давно пройдены и при переходе с них в, например, редактор кода st, испытываешь неудобство.
    Проверено на 3х ПК (Windows 10/11).
    Последний раз редактировалось kaftanati; 06.03.2024 в 09:18.
  5. #3475
    09.12.2013
    2,011
    1. У меня работает (выделение вместе с отступом). Так же работают Home, End, Shift+Home, Shift+End, Ctrl+Home, Ctrl+End, Shift+Стрелки
    2. Alt + мышка - выделяет произвольный прямоугольный кусок
    3. Не понял проблему, но подсказка закрывается стрелкой вправо
  6. #3476
    09.03.2020
    Новочеркасск
    45
    Повторил это поведение. Попробуйте:
    1. Если после выделения бросать зажатую кнопку мыши в области редактора - все команды срабатывают
    2. Если после выделения бросать зажатую кнопку мыши в области панели переменных (и это как раз возможно, если при выделении вплоть по левый край редактора) - команды не срабатывают.
    Фокус уходит. Похожее поведение и на главном холсте ФБ: когда выделил что-то, ушёл мышкой в панель переменных, все, удалить/скопировать выделенное не можешь.
    1. У меня работает (выделение вместе с отступом). Так же работают Home, End, Shift+Home, Shift+End, Ctrl+Home, Ctrl+End, Shift+Стрелки2. Alt + мышка - выделяет произвольный прямоугольный кусок
    Alt+мышка = работает
    Alt+стрелки = не работает
    Да, а также стрелкой влево - вы правы.
    Но, это неправильно, что на любой чих (просто вбейте символ среди кода) - тут же вылезет подсказка по имени возможной функции.
    Скрытый текст:
    У меня нет задачи/желания изменить OwenLogic под себя: я просто транслирую свой универсальный опыт разных IDE, поведение которых уже более менее стандартизировано и привычно, не взирая на язык программирования/сферу применения.
    Я в тему АСУ ТП попал со стороны IT (программирование C++/Java/Kotlin/Android) и имею насмотренность.
    А счет проектов на ПР/ПЛК, уже внедренных в промышленности идет уже на десятки: последние замечания появились после более плотной работы над ФБ/ST.
  7. #3477
    09.12.2013
    2,011
    Счас попробовал: в Ворде и Codesys 2.5 тоже Alt+стрелки не работает.
  8. #3478
    09.03.2020
    Новочеркасск
    45
    Codesys 3.5 - тоже не работает.
    Intellij IDEA/Android Studio, Eclipse, RAD Studio, Notepad++ (который часто используют взамен редактора кода), VIM - работает.
    Но, это хотелки о лучшем.
    Сброс фокуса у вас подтвердился?
  9. #3479
    09.12.2013
    2,011
    В текстовом редакторе если курсор мышки уйдет на окно переменных, то фокус теряется и чтобы его вернуть надо щелкнуть мышкой по главному окну. Если перевести курсор мышки на окна Библиотеки или Свойств, то фокус не теряется. Если же там щелкнуть мышкой, то фокус потеряется, но это логично.
  10. #3480
    Да там не то что в окно переменных, достаточно на миллиметр на нумерацию строк залезть и всё, фокус ушёл. Самая противная фича, даже хуже подсказок в фбд
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
