Страница 348 из 783 ПерваяПервая ... 248298338346347348349350358398448 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,471 по 3,480 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3471
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Все удивляет мастер скада своей способностью решать серьезные задачи но бъёт по рукам полный дибилиз некоторых простых вещей в ней.
    Это вы сейчас про что?
    Ну де ладно, вопрос бонален, но все таки, как вывести int переменную на экран со смещением запетой, заранее помноженную в ПЛК без математических функций?
    Если используется Modbus Universal, то просто используйте в нем функцию пересчет - у каждого тега можно включить режим, и задать коэффициент А (0.1 - смещение на 1 знак влево). Это самый простой и удобный вариант.
    Если используйте другой ОРС сервер, то используется модуль Расчет - поделите в нем значение.
  2. #3472
    Приложите ваш проект целиком вместе с данными (заархивируйте папку проекта), укажите путь к отчету и за какое время вы его формируете
    проект точно такой же как в документации http://www.masterscada.ru/files/art_...ort_Part_5.pdf только в дереве объектов у меня некое значение которое должно отображаться в таблицах! Нет уставок "начало цикла" и "конец цикла"(они должны рассчитываться в отчёте по событию) и вместо команды "УСТАВКА" у меня событие(когда процесс начинается true - заканчивается false)! вместо графика нужна таблица!
    Всё упёрлось в то, что время начала цикла и конца рассчитываются в отчёте(и даже правильно отображаются) - на когда добавляю в фильтр бенда периодический - всё "затыкается".
    И второй вопрос - получили мастерскаду - на 1000 точек - до этого было - 500 - чтоб старые проекты не затереть и ахрхивы не удалить - можно ли устанавливать поверх(не удаляя старой)? и как сетевые компьютеры отреагируют на замену скады? (Просто время ограничено - на всё 15 минут) С OPC universal modbus - тот же вопрос!
  3. #3473
    Поверх ставить нельзя - удаляете старую версию, ставите новую. Проекты и архивы не затронут.
    Аналогично с ОРС сервером. Только после того как ОРС будет переустановлен, он будет пытаться загружать стартовую конфигурацию Simulator, поэтому нужно открыть в нем вашу и сделать ее стартовой
  4. #3474
    А по обратной связи приходит значение? Если не приходит, то не будет меняться.
    Приложите ваш проект и скриншоты описывающие проблему.
  5. #3475
    Приложите ваш проект и несколько скриншотов.
  6. #3476
    По проекту все правильно.
    Приложите скриншоты с проявлением проблемы.
  7. #3477
    Попробуйте уменьшить значение в поле "Блокировка обратной связи" - поставьте 3-5 секунд.
  8. #3478
    Всем привет. В работе со СКАД системами я конечно новичок. Вот решил восполнить пробел. Погонял МастерСкада с различными OPC сервирами, вроде все понятно, нечего заумного,но вот только элементов "визуализации" очень мало. Я тут решил проект системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК) накидать, с использованием модуля входов, GSM модемом "ОВЕН" и столкнулся с такой бональщиной, что я в этой скаде не могу изобразить линию (трубопровод) которая бы например меняла цвет, мигала и т.д, в зависимости от состояния опрашиваемых входов.
    Прошу подсказать где можно скачать библиотеки элементов которые бы мне помогли: линии, объемные элементы, переключатели и т.д, чтобы можно было создать красивую визуализацию.
  9. #3479
    Выполняю действия указанные в первом видеопримере по изучению MasterSCADA. Добавил в дерево объектов
    Insat_Simulator_MasterOPC_Data Server. Далее, при попытке вставить переменные, MasterSCADA выводит сообщение ошибки запуска ОРС сервера, а Microsoft.NET Framework выдает сообщение: Unhandled exception has occurred in a component in your application. if you click, the application will ignore this error and attempt to continue
    Object reference not set to an instance of an object
    Подскажите, пожалуйста, как разрешить проблему.
  10. #3480
    отчёт! не правильно формируется период у бенда периодический
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
