Страница 347 из 893 ПерваяПервая ... 247297337345346347348349357397447847 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,461 по 3,470 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3461
    Всем спасибо. Связи нарисовал. Экран сделал. Теперь самое страшное для меня. Как сделать переход на экран Аварий. А если Авария устранилась то экран должен вернуться в рабочий вид.
    Сергею 0308 ваш вариант не подходит давление у всех четырех газов разное. Поэтому константы свои для каждого газа.
    Последний раз редактировалось игорь68; 21.08.2017 в 18:14.
  2. #3462
    9,968
    Я предложил заменить целочисленные константы на "с плавающей запятой" и убрать ненужные преобразования, а разные или одинаковые пороговые значения будут для входов это другой вопрос, у Вас они были и остались до сих пор одинаковые для всех входов, поэтому я и убрал дублирующие, но это дело хозяйское, однако интересно, что Вы будете делать если одно из разных значений будет например "2,5" или "- 1" ??? И ещё одну связь Вы не протянули, наверно сил не хватило?!
    Короче, Вы меня шокируете, если у Вас что-либо заработает! Вы или сами макросы выдумывайте или если пользуйтесь чужими, хотя бы прислушивайтесь к советам авторов этих макросов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.08.2017 в 21:34.
  3. #3463
    "Я предложил заменить целочисленные константы на "с плавающей запятой" и убрать ненужные преобразования". Сергей 0308 спасибо увидел. А можно по подробнее. Просто например воздух для пневмо-инструмента 8.5 атм уже много а 7.4 уже мало. Так и по другим газам. Я просто не забиваю нужные установочные параметры. А вот с как с вакуумом быть я пока так и не понял. Там шкала будет 0 минус 1.
  4. #3464
    9,968
    Во-первых в настройках аналогового входа поставьте 4 и 20, как автор макроса сказал, это для макроса надо, а затем значением констант(с плавающей запятой) можно для пределов измерения и дробные и отрицательные числа вводить!
    Если хотите моё мнение, я макрос совсем не так вижу, масштабирование как происходит: сначала приводится к диапазону 0-1, а затем уже масштабируется до нужного, короче если аналоговый вход настроить 0-1, то первая часть преобразования будет не нужна и макрос упростится!
    И вот когда-то делал переход на один из восьми экранов по значению переменной, неоднократно выкладывал:
    И ещё, чтобы два раза не вставать, Вы шкалу не можете выбирать как Вам заблагорассудится, она привязана к используемому датчику, а если Вы хотите, чтобы сигнализировался выход параметра из заданных пределов, ставите оператор сравнения, как-то так!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.08.2017 в 23:10.
  5. #3465
    Я выкладывал скрин, предлагаю и Вам попробовать в ОЛ сложить 0.3 и 0,4 и сравнить сумму с 0.7. Это к тому что диапазон слишком мал по качественной характеристике погрешностей
  6. #3466
    Capzap это вот так. Я правильно сделал.
    • Тип файла: owl 1234.owl (447.0 Кб, Просмотров: 6)
  7. #3467
    9,968
    Так если я правильно понял ТС, он хочет контролировать четыре параметра, если значение параметра выходит за допустимые(установленные) пределы срабатывает авария! Если так, для меня остаётся загадкой зачем потребовался макрос для масштабирования, когда можно без него, настройками входа сделать в реальных физических величинах и как заметили с меньшей погрешностью, и его отсутствие уже приведёт к упрощению! Тогда и авария по КЗ, обрыву датчика не актуальна будет, так как авария сработает ещё раньше, при выходе параметра из допустимого диапазона, ну если ТС так её хочет, то можно оставить, но я бы её настроил при отклонении от верхнего и нижнего предела измерений процентов на 10, для избежания ложных срабатываний, например при создании вакуума для датчика избыточного давления!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.08.2017 в 09:42.
  8. #3468
    Спасибо за конструктивную критику. По пробуем все это упростить.
  9. #3469
    9,968
    И чем аварийный экран по-вашему должен отличаться от рабочего, чем не устраивает например мигание соответствующего значения в случае аварии?
  10. #3470
    Почти у все производителей подобного оборудования индикация аварийного экрана отличается от индикации рабочего экрана. Это требование ISO.
    Вот что я хочу сделать.
    При кроватная консоль. Кроме управлением освещения в зоне кровати и вызова мед персонала( санитар/ врач) консоль контролирует давление газов в системе. Обычно это кислород, сжатый воздух, вакуум. ( четвертый газ бывает очень редко.). Основные места утечки газов из магистрали это газовые розетки. Если на каком то из газов пошло резкое понижение давления то выдаем сигнал тревоги. И мед персонал предпримет необходимые действия. Будет просто перекрыт кран который снабжает газом эту розетку. После устранения причины утечки кран откроют и система будет дальше контролировать давление. А всего для снабжения просто на 1 газ нужно как минимум 3 отдельных контроллера. 1) прикроватная консоль. 2) этажная коробка. 3) станция газа. В 1 и 2 коробках просто следим и выводим аварийное сообщение. Станция газа контролирует давление на 1м и 2м источнике газа и давление в магистрали выбирает какой источник подключить а какой держать в резерве.
    Если я правильно понял то просто берем сигнал с датчика и сравниваем с уставкой. Выход за пределы уставки ( больше/ меньше) это и будет аварийным сигналом.
    Что-ж по пробуем все это переделать.
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
