Страница 347 из 1195 ПерваяПервая ... 247297337345346347348349357397447847 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,461 по 3,470 из 11946
  1. #3461
    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Уважаемый Капзап,подскажите, где я могу прочитать про функции и как их использовать в практике на CFC. С учетом, что я не программмист, а электрик с пониманием релейной логики, не больше. Иногда туплю в элементарных вещах. Недостаток образования в лихие девяностые сказывается. Обязуюсь исправиться. Кстати, пытался использовать XOR - на мой взглд абсолютно непрактичная хрень. Алгоритм моей задачи- забиваем вес, которого нужно достичь, включаем пуск- открывается клапан- вода пошла. Колебания жидкости в баке и напор струи вызывают погрешности на весах. Поэтому я ввожу процент, сколько недолить. Достигнув этого значения клапан закрывается, включается таймер на успокоение жидкости в баке. Затем, с учетом, что открытый клапан пропускает литр в секунду, таймер TP открывается на тот период, сколько надо долить. Егор, прости, тему твою перебиваю, но не знаю, куда свой вопрос запихать- надо очень. Семья жрать просит.
    не совсем представляю схему установки в целом, если это тензо-весы, то на табло всегда должен имется стабильный ноль, по которому судят можно верить показаниям или нет, но никогда не слышал что по весам осуществляют дозирование, для этого надо приобретать счетчик, семен или ендрюс имеют на борту функции дозирования, т.е задали объем/массу и по ней релейный вход управляет клапаном, а программные штучки тут не пройдут, можно и не учиться
  2. #3462
    А я вот делал дозирование воды на тензо. Заказчик просто пожопил на нормальный счетчик. Да и на частотник тоже. И то 100 литров дозирует за 5 сек с точностью 100 гр. Надо просто в коде учитывать время измерения значения с тензомодуля и все остальное время не смотреть на старое значение веса, а апроксимировать исходя из предыдущего замера на каждый цикл ПЛК + додозировка и учет веса в полете естественно. Таким образом и воду и сухие дозирую. В зависимости от требовпний ко времени дозирования и качества механики получается до 0.01% точность получить.
  3. #3463
    не поверю, у Вас 100гр проходит за 5мс, тут уже с точностью не срастается и второй вопрос еуда струя бьет что весы точные показания выдают
  4. #3464
    Господа ! макрос написал , библиотеку макросов завел а как поместить макрос в нее не как не пойму(
  5. #3465
    capzap, что ты такое пишешь ? Мы на не богатом западе живем. Они там с жиру бесятся.
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    А я вот делал дозирование воды на тензо. Заказчик просто пожопил на нормальный счетчик. Да и на частотник тоже. И то 100 литров дозирует за 5 сек с точностью 100 гр. Надо просто в коде учитывать время измерения значения с тензомодуля и все остальное время не смотреть на старое значение веса, а апроксиммировать исходя из предыдущего замера на каждый цикл ПЛК + додозировка и учет веса в полете естественно. Таким образом и воду и сухие дозирую. В зависимости от требований ко времени дозирования и качества механики получается до 0.01% точность получить.
    Вот RV9WFJ дельные советы дает.
  6. #3466
    4,212
    А каких макросах идет речь если о тех, что в CFC, то какая может быть библиотека макросов? Здесь понятие библиотека макросов неуместна, нужно не библиотеку макросов делать, а делать нормальные ФБ.
    Если макрос, как подсистема пакетного выполнения команд кодесиса, то читать в справке
    Вложение 16501 Вложение 16502
  7. #3467
    Вы правы работаю в CFC , тогда не понятно как гирлянду свернуть в ФБ если это не макрос ?
  8. #3468
    Обычный POU типа функция или функциональный блок.
  9. #3469
    рахмат , вроде вышло )
  10. #3470
    Как вытащить данные с панели ИП320?
