Страница 345 из 885 ПерваяПервая ... 245295335343344345346347355395445845 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,441 по 3,450 из 8850
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3441
    Цитата Сообщение от Kresh74 Посмотреть сообщение
    Имитировать ввод значений, которые вы хотите вводить с дисплея. Можете вводить эти значения прямо из программы. Т.е. создали в программе переменную "Ustavka", которая отображается на экране, и меняйте ее значение прямо в программе, во время выполнения эмулятора.
    Именно так и тестировал.
    Огромное спасибо за ответ.
  2. #3442
    Необходимо отследить через сеть RS485( режим Slave) о нажатие кнопки без фиксации и передать это в скаду. Лоджик ругается что в режиме Slave я не могу так сделать булевскую переменную. Как быть?
  3. #3443
    20.11.2011
    2,552
    Переведите её в ИНТ.
  4. #3444
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Подключил модуль ПРМ-220.1 к ПР200 через шину, подал на него питание, также в программе добавил этот модуль, (появились доп. входы и выходы), залил программу в ПР200.
    Но на модуле ПРМ-220.1 постоянно мигает индикация "Авария" (отсутствие связи с головным прибором), но все подключил и добавил в программе. В чем может быть дело?
    Спасибо
  5. #3445
    9,668
    Есть функция записи бита(PUTBIT)!
    Я бы добавил, если нажатие кратковременное я бы триггер взводил, который сбрасывался мастером после чтения!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.08.2017 в 11:35.
  6. #3446
    Цитата Сообщение от eazyzizi Посмотреть сообщение
    Спасибо
    Добрый день, посмотрите в подключении шлейфа, возможно не до конца вставлен, а на самом ПРМ информация по вх/вых обновляется?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #3447
    Спасибо
    Версию используемого ОЛ скажите.
    В версиях 1.8 - можно модули добавлять, вот только они работать не будут.
    Скачайте и установите ОЛ 1.9 - они поддерживают работу с модулями.
    http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/1.9/
  8. #3448
    Что то не выходит. Нужно 4 вход нажатие кнопки передать в Скаду.
  9. #3449
    9,668
    Что не выходит, переменную создать или бит записать? Вот в "0" бит записал:
  10. #3450
    Шлейф проверял несколько раз, вставлен хорошо. А если ко входам и выходам ПРМ ничего не подключал, может авария мигать? (я только питание на него подал и шину подключил)
    И еще, есть ли модули расширения аналоговых входов? Или максимально будет 4 шт?
    Спасибо
    Ответов: 8772
    Последнее сообщение: 23.04.2026, 10:32
    Ответов: 11899
    Последнее сообщение: 22.04.2026, 09:45
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
