Страница 345 из 784 ПерваяПервая ... 245295335343344345346347355395445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,441 по 3,450 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3441
    Тогда только через скрипт. В приложении пример - можете адаптировать его настроив по иному фильтр
  2. #3442
    Скажите пожалуйста комбинации горячих клавиш для режима исполнения. Как вызвать-скрыть основную панель, я кроме Ctrl+F6 не знаю комбинаций. И второй вопрос. Как эти комбинации заблокировать в зависимости от прав доступа?Спасибо
  3. #3443
    Скрывать основную панель горячей клавишей нельзя - ее можно скрывать совсем.
    Из горячих клавиш есть еще Alt+F10 - специальное меню, для действий.
    Отключить горячие клавиши нельзя, но можно запретить действия которые они вызывают. Вы можете запретить переход к проекту например. Это делается через права доступа операторов
  4. #3444
    Подскажите пожалуйста откуда у емкости с мешалкой берется белый фон у мешалки?Безымянный.png
  5. #3445
    Такая проблема проявляется с Windows 7 и более новыми. Мы знаем об этой проблеме
  6. #3446
    Скажите пожалуйста, возможно ли ограничить доступ к архивам скады в зависимости от пользователя Операционной системы?
  7. #3447
    Это как? Поясните вашу задачу.
  8. #3448
    Ну вот например. Захожу на сервер системы под учётной записью администратора. На жёстком диске нахожу папку архива, произвожу попытку доступа, доступ разрешён. Захожу под другим пользователем, например Гость, и при этом доступ к архивам должен быть запрещён.Ну чтобы не было возможности например подмены архивов.
  9. #3449
    Это хорошо, но что с этим делать?
  10. #3450
    Подскажите пож-та!
    каким образом сделать в отчёте чтоб таблицы строились друг за другом? измерения 5 параметров периодические с интервалом 1мин! Т.е. запустился процесс - создалась таблица в шапке написано - типа данные на 10-43 и дата! процесс завершился и весь процесс с интервалом в 1 мин в этой таблице! Допустим через час - следующий процесс начался - в этом же отчёте строится следущая таблица только в шапке написано типа данные на 12-30!
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
