Страница 344 из 891 ПерваяПервая ... 244294334342343344345346354394444844 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,431 по 3,440 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3431
    Вот специально для Вас намалевал с 512 разрядным регистром сдвига, правда работает не так как я выше описал, немного по другому принципу, так проще для многоразрядных регистров сделать, кстати капзап где-то подсмотрел сам принцип и со всеми любезно поделился:
    Вложение 32314
    При цикле в 5 мс, регистр будет заполняться более 5 секунд, имейте ввиду!
    Спасибо большое, но я ничего не понял пока(
    Если использовать этот макрос как фильтр на вход для отсеивания ложных срабатываний, то простая логическая еденица с любого входа не будет через этот фильтр проходить
  2. #3432
    9,837
    Мне кажется предпочтительней из поста#3431, вот такой:
    Но если Вам фильтр с TON-ами не помог, где даже при единичной помехе(ошибке) в течении времени задержки сигнал не проходит, то этот тем более не поможет, здесь просто более продвинутая настройка, чего нет в том фильтре, но попытка не пытка, короче закон перехода количества в качество никто не отменял! Может быть с TON-ами фильтр и самый простой, но он же и самый жёсткий, то есть в течении времени задержки не должно быть ни одной помехи(ошибки), иначе он начинает отсчёт заново!
    Решил дополнить, вдруг что ещё непонятно: фильтр на TON-ах самый жёсткий, ложные сигналы не пройдут, если хотя бы одна ошибка за время задержки, но не пройдут и полезные сигналы аналогично, то есть, хоть и не пройдут ложные импульсы, но нарушится нормальная работа устройства, если должны проходить какие-то нужные импульсы, вот второй вариант с регистром сдвига как раз и предназначен для того чтобы сохранить нормальную работу устройства в подобных случаях при не очень сильных помехах, уровень помех при котором сохраняется нормальная работа ещё и можно настраивать, надеюсь теперь стало понятней?!
    С булевыми сигналами можно не суммировать значения, как аналоговые, а просто посчитать количество единиц в окне:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.08.2017 в 22:37.
  3. #3433
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если у меня есть несколько датчиков/кнопок, по сигналам с которых в реле должно происходить одно и тоже событие, подключение как на приложенной картинке допустимо?
  4. #3434
    А почему нет?
  5. #3435
    Цитата Сообщение от pop70 Посмотреть сообщение
    А почему нет?
    Не специалист я. Вдруг почему-то да нельзя...
  6. #3436
    13,507
    так всегда кнопочные выключатели и цепляли - управление из разных мест...
  7. #3437
    теперь буду знать. спасибо.
  8. #3438
    Question Ввод уставок с дисплея ПР200 и отклик в имитации на ПК
    Настроил изменение уставок таймера с дисплея ПР200. Ввел нужное значение на реле. Но в режиме имитации не изменяется нужное значение. Есть ли какая-то связь между прибором и имитацией? т.е. будут ли изменения в имитации на компьютере, если я буду изменять значения уставко с ПР200?
    Заранее спасибо.
  9. #3439
    Заранее спасибо.
    У программируемых реле нет онлайн-режима.
  10. #3440
    Заранее спасибо.
    Имитировать ввод значений, которые вы хотите вводить с дисплея. Можете вводить эти значения прямо из программы. Т.е. создали в программе переменную "Ustavka", которая отображается на экране, и меняйте ее значение прямо в программе, во время выполнения эмулятора.
    Ответов: 8839
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 09:12
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
