Страница 344 из 784 ПерваяПервая ... 244294334342343344345346354394444 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,431 по 3,440 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3431
    Можно использовать компонент WEB-браузер, который находится в разделе Окна палитры мнемосхемы.
    Если он не будет воспроизводить видео, а будет пытаться его скачать, то попробуйте переключить элемент WEB браузера на текущую версию Explorer. Для этого сначала убедитесь что у вас версия Internet Explorerне ниже версии 10. Также желательно сначала вашу страницу в Explorer и убедится что он открывается корректно. Если все корректно, то закройте Explorer и MasterSCADA.
    После этого запустите редактор реестра (Пуск - Выполнить - Regedit). Найдите ключ реестра:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_BROWSER_EMULA TION
    В нем создайте параметр типа Dword, который назовите MasterSCADA.exe, значение параметра задайте 10000 (в десятичном формате).
  2. #3432
    А как это можно реализовать по локалке? если имеется только ip адрес устройства ?
  3. #3433
    В качестве URL указываете IP и все.
  4. #3434
    а разве таким образом я не получу просто интерфейс оборудования?
  5. #3435
    А это как реализовано устройство
    Если камера поддерживает просмотр через WEB-интерфейс то увидите видео
  6. #3436
    Ещё раз здравствуйте!
    Такой вопрос, архивирую аналоговую переменную в БД FireBird. Также есть переменная D1, принимающая TRUE в начале работы и FALSE в конце работы. Мне нужно в интервале, когда D1=TRUE, найти минимальное и максимальное значение по архиву этой аналоговой переменной. Значение потом хотелось бы вывести на мнемосхему.
    Искал в Расчетах, но там только мгновенное по архиву, среднее, интеграл и т.д., а min/max не имеется.
    Подскажите как реализовать... заранее спасибо.
  7. #3437
  8. #3438
    Подскажите пожалуйста, как можно экспортировать проект в текстовый файл? Конкретно мне нужен файл со списком всех моих объектов. Для ОРС можно нашёл экспорт в csv. Можно ли это сделать для объекта?
  9. #3439
    В HTML можно.
    Проект - Документировать...
  10. #3440
    я пробовал. но там что-то ужасное в результате получается
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
