Страница 342 из 348 ПерваяПервая ... 242292332340341342343344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,411 по 3,420 из 3477
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #3411
    13,609
    rovki видимо за тем, что есть шлюзы облака Овен для связи оборудования, но мнемосхемы там платные и могут не устраивать.
  2. #3412
    12,159
    Зачем правой рукой чесать левое ухо. Или используйте ,что есть на одном сервере , если не устраивает используйте другой облачный сервер. Шлюзы шлюзам рознь - думаю они не для того чтобы связывать две разные скады системы. Система будет менее надежной при работе с двумя облаками.
  3. #3413
    13,609
    rovki это больше к "художникам" из Овен, они решили, что их шлюзы нельзя настроить на свой сервер и сделать переход от облака Овен к простому применению в качестве прозрачных шлюзов Ethernet-RS485 или GSM-RS485.
    И вот когда программная часть людей не устраивает, и начинаются всякие пляски, потому что шлюз Овен придется выкинуть и вместо него купить другое, а это были деньги.
  4. #3414
    12,159
    Да не важно к кому, главное что не возможно и нет смысла летать по облакам разным
  5. #3415
    13,609
    Вот, вы и подтвердили постулат, нефик летать по всяким облакам, Овен, Каскада и т.д.
  6. #3416
    12,159
    Передёргиваете, речь была о нецелесообразности использования одновременно двух и более облаков.
  7. #3417
    Здравствуйте! Возможно вопрос глупый, но я только начал работать с КаСкадой, поэтому - сорри.
    Вопрос: 1. какой адрес в сети модбас у КаСкады?
    2. слишком долгое время отклика, если управляю из облака. это нормально?
    3. вы бы не могли выложить пример (ролик), как использовать ELFIN 4g и ELFIN gprs с Каскадой?
    4. СИМ карта под ELFIN 4g может быть с планом под IOT?
    И вообще вопрос к форумчанам...а СИМ карта с планом под IOT, в каких устройствах используется?
    Раньше оператор сети определял используемое устройство (телефон, пк, роутер, планшет) - по TTL (ping),
    а какой TTL будет у IOT устройств.
  8. #3418
    Это мастер сети. Какой Вы адрес у мастера хотите.
    Управлять через каскаду чем либо через облако , затея не очень хорошая, вернее плохая. Из-за протокола и задержек при плохой связи.
  9. #3419
    Понятно. Значит только SLAVE устройства имеют адреса. Значит затупил....
    С облаком, свойствами протокола и скоростью тоже.
    Спасибо за ответ!
    Про СИМку ещё кто-нибудь подскажет и будет совсем хорошо
  10. #3420
    13,609
    У меня СИМ от Мегафона - вечный тариф для IOT или домашних устройств. В простом модеме USB с прошивкой HiLink не работает. Надо у китайцев покупать модем, запиленный под это дело. пока периодически отправляю с него СМС чтобы симка не умерла. Надо бы прикупить модем, чтобы и интернет был. В реальности у людей работает на разлоченном модеме такая симка.
    Ну или ломать один из своих модемов под это дело, чтобы не тратиться на новый.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
