Спасибо. А как с точностью?
Здравствуйте подскажите пожалуйста как поженить по rs485 (пр100-24.1208.03.1 [МО2] как ведущий) и (пр102-24.2416.13.1 ведомый) и тка-же частотник у которого команды подаются в 16 ричной системе где (01 06 20 00 00 01) для запуска ПЧ для регулировки скорости используется слово (01 06 20 01 "скорость в 16 ричной ".
Вам не надо ломать голову, как передавать, надо только настроить сеть, включить нужную функцию и нужный адрес регистра.
А вот адреса регистров надо перевести из HEX в DEC калькулятором.
Тут то же самое с раскладкой чтения и записи https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post458870
Передавать в ПР можно только по 1-2 регистра, группой нельзя.
Последний раз редактировалось kondor3000; 09.03.2025 в 09:14.
Дело в том что я только начел изучать плк немного знаю С++ но синтаксис языка ST мне пока не понятен, ссылка на которую вы меня отправили написана в Codesys. Возможно ли запрограммировать линейку пр100,пр102,пр103 в программе Codesys ?
Добрый день! Вопрос Подключил к ПР200 по RS-485 датчик ПВТ100-H5.2.И.5, вроде все норм, показывает и температуру и влажность, но раз в два-четыре дня ПР температуру начинает показывать 65 или 73 градуса, а по факту в помещении 25 градусов.
В чем может быть проблема? Может периодически сброс датчика запрограммировать??
Последний раз редактировалось CoollFox; 11.03.2025 в 09:26.
Ломаю голову. Проект не работает без таймеров с задержкой включения и отключения (TON, TOF). Но, задержка нужна, в идеале, не в секундах, а в числах цикла программы (5 циклов). Как? В симуляторе, программа со штатными таймерами работает (0.5сек.).
upd: Как сделать конкретное количество циклов в программе - Сергей0308 подсказал ниже, посмотрю.
upd2: использовал, в итоге, инструмент Линия задержки
Последний раз редактировалось Gena72; 23.03.2025 в 10:06.
Так в чём проблема поставьте счётчик циклов программы!
Имеется в проекте этого поста: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post457865
Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.03.2025 в 22:01.
Есть вопрос как увеличить скорость шим. если писать программу в OWEN Logic тол скорость шим будет ограниченна 1 мил. секундой что не подходит мне для работы контроллер на котором построены прки может работать с частотой во много раз больше. И ещё один вопрос есть ли схемы этих контроллеров ?
Скорость не увеличить, схем нет. ПРка для ваших задач не подходит. Ищите ПЛК или модуль ввода/вывода с быстрыми выходами
Ну, или, еще можно это попробовать https://compacttool.ru/modul-preobra...nie-shim-0-100
Последний раз редактировалось Dimensy; 23.03.2025 в 12:50.
