Страница 340 из 893 ПерваяПервая ... 240290330338339340341342350390440840 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,391 по 3,400 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3391
    Здравствуйте, уважаемые.
    Возникла необходимость замены импортного контроллера с панелью оператора на станке (ещё не точно, но вероятность высока).
    Станочек относительно простенький, ПР 200 справился бы легко (на входе только аварийное реле и пара -тройка датчиков, на выходе пара частотников с управлением напряжением). Одна проблема - в станке присутствует ещё и механизм на шаговом двигателе. Его задача - переместить транспортёр на заданную величину один раз за цикл работы станка.
    Просмотрев кратенько форум, увидел, что для управления шд ПР200 не слишком подходит. (Даже не самим шд, а его контроллером).
    Какие-то варианты решения этой проблемы есть?
    Т.е., насколько я понимаю на данный момент, нужно контроллеру ШД в определённый момент "кинуть пачку импульсов (шагов), количеством, определяемым необходимым шагом движения транспортёра". Максимальная частота импульсов, подозреваю, будет не больше 1 кГц.
    Пока всё очень приблизительно - станок ещё подробно не ковырял - до него 600 с гаком вёрст, а сканы документации похоже неполные от заказчика. Страниц по шд и его контроллеру нет.
    Какую-нибудь железку из овеновской линейки можете посоветовать к ПР200 чисто для управления шд, исходя из того, что я тут нафантазировал?
  2. #3392
    13,618
    Только новый ПЛК110-М02 + вероятно Hardela, но тогда не нужен ПР200.
    Если ПР200, то ищите контроллер ШД c Modbus на борту, которому просто выдать задание. Имхо, это будет лучшим решением.
  3. #3393
    Да лишнее это всё
    И так этот станок, я считаю, напичкали лишним (лопата без моторчика, но с процессором и виндой на борту, и всё это в тайгу к медведям...).
    Если бы не шд, "на трёх кнопках и 2х релюшках" можно то же собрать.
    Хорошо. Другой вопрос - ПР200 какую частоту в "пачке импульсов" может реально на выход выдать?
    Поеду ковырять станок - может, там и 200гц за глаза окажется.
  4. #3394
    12,159
    Такую же почти точно задачу решаю сейчас на ПР200 (управление драйвером ШД).Задача передвинуть точно упорную планку ,которая определяет размер отрезаемого куска картона(точность отреза 0,1мм).Размер меняется всего несколько раз в сутки (1-3 раза).Все сделал на ПР200 ,убрав выходное реле ,оставив транзистор (для сигнала степ-шаг) ,сигнал дир (направление можно оставить релейным).Можно попробовать и через аналоговый выход (сигнал 0-10в) ,если есть (у меня он задействован для управления сервоприводом через ардуино ,там выходная частота 250кгц).С ПР200 выходную частоту планирую 50-100гц .Потому что мне не критично время передвижения упора .Расстояние меняется от 10 до 100мм .Значит максимальное время около 1,5 минуты ,так как я использую шариковинтовую пару с шагом 5мм\оборот. Если использовать скоростную пару ( 20мм\оборот) или дробление шага внутри драйвера ,то можно ускорится ,но мне это не нужно .В моей задачи 1 ПР200 будет управлять 2 ПЧВ ,2 драйверами ШД и 1 серводрайвером (через ардуино) .
    Последний раз редактировалось rovki; 18.07.2017 в 22:19.
  5. #3395
    Кстати, да. Придётся колхозить. Про быстродействие релюхи я как-то почти забыл.
  6. #3396
    12,159
    Отрезать не добавлять ...
  7. #3397
    13,618
    Не забывайте, что у любого ПК (программа), ПЛК есть собственное время цикла и достичь реальной точности в пачке импульсов вряд ли когда получится.
    (не важно какое устройство). Вот тут как раз и выгоден аппаратный драйвер ШД, который только и делает, что получает команду извне, сколько шагов сделать и только и занимается что двигает ШД и ничего больше.
  8. #3398
    12,159
    Для точного позиционирования и малой скорости перемещения не важна точность частоты ,главное количество импульсов ... точное
  9. #3399
    Выгоден - понятие относительное.
    Силовая часть уже вся есть. Какой там драйвер стоит - увижу на месте, и вариантов заменить не будет - придётся иметь что имею.
    Тут из-за "выгоды" проектирования и любви к "светящимся дисплеям" и так наворочено. Один частотник на 4 Квт крутит насос и регулирует давление, второй обеспечивает основной цикл, а вместо тупого кривошипа с трещёткой, которой можно двигать транспортёр, впиндюрен шаговик с редуктором.
    И на всё это навешено электроники аж на 7 тыс евро (не считая самих приводов), естественно, без исходников.
    Ни управление, ни контроль по сети не нужны впринципе. Оператор у машины постоянно.
  10. #3400
    Добрый день! Скажите пожалуйста, какая максимальная скорость дискретных входов в ПР200-24? Немного побродил по форуму, почитал мануал и нашёл только скорость опроса входов в 2 мс.
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
