Страница 340 из 414 ПерваяПервая ... 240290330338339340341342350390 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,391 по 3,400 из 4906
Тема: разные вопросы новичка
    04.07.2015
    723
    Сообщение выше редактировал, но проект не перезаливал.
    У себя сперва поправил, но предупреждение не ушло, только когда пересохранил проект стало норм.
    Здравствуйте, не могу скачать ,Среду программирования OWEN Logic, нажимаю скачать, просит поставить галочку с условиями ознакомлен...., и переходил читал лицензию, и с другого браузера, и с другого компа (с того что уже скачивал 2-3 года назад) , да ком новый, и вход на сайт делал, все программы где нужно подтвердить ...., а вот Codesys, не спрашивал лицензию, и скачался сразу!
    Подскажите пожалуйста что делать? просить у кого архивы есть?)))
    FTP сервер сейчас висит. Доступа нет к программе и обновлению. Должны сделать.
    Я так понимаю давно? а то я пытался это сделать раза 3 на протяжении 2 недель..., нет инфы когда сделают?
    Вот отсюда удалось скачать последнюю версию
    https://owen-russia.ru/product/progr...ogic/#software
    Не забудьте установить Сервисное программное обеспечение (обязательное) и устанавливайте от админа сразу.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.02.2025 в 12:35.
    Спасибо получилось
    18.08.2021
    Ижевск
    39
    Вопрос. Новый, с поверкой датчик ДТС414-РТ100.В3.50/12 с ПР200-230-2.2-0 завышает температуру на 8,5 градусов. Датчик подключен красные вместе на com, белый к АI1. Понимаю, что ПР не в госреестре СИ, но все же? Что может быть не так? Скрин настроек во вложении.
    Всё не так, ПР200 не будет нормально работать с Pt100, да ещё по 2-х проводной схеме, рекомендовано Pt1000, погрешность будет на порядок меньше.
    Либо использовать нормирующий преобразователь, схема должна быть 3-х проводная.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.02.2025 в 21:35.
    Да, подтверждаю. ПРки работают только с Pt1000 нормально.
    18.08.2021
    Ижевск
    39
    Хорошо, а если ПР205 и pt1000 точнее будут значения?
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
