Страница 340 из 531 ПерваяПервая ... 240290330338339340341342350390440 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,391 по 3,400 из 5305
Тема: ПР200
  1. #3391
    9,766
    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    У меня выплыл вопросик, по ПР200 + СМИ2 (slave). Отображается переменная типа Float (измерение температуры), но вот задача, надо убрать лишние знаки после запятой. В конфигураторе для СМИ2 в графе положение десятичной точки выставляю (3) 00.00 , но по факту никак не влияет, ещё и записывается раза с десятого, но всё-же записывается. В int всё нормально, сколько знаков сказал столько и отображает, а во Float отображает всё что есть (например 3,123 , а мне надо 3,12 или 3,1). Но в int не всё так просто с отрицательными числами, придётся какой-то макрос городить (готового не нашел), и не факт что получится (ещё не пробовал). Можно ли как-то сделать так, как я хочу ?!? Спасибо ))
    Здесь посмотрите: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
    И можно округлить, короче, FLOAT округляете до десятых, умножаете на 10(до целого), далее через макрос передаёте на СМИ2, в СМИ2 смещаете запятую на один знак влево, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.09.2018 в 02:17.
  2. #3392
    Вот я так и пробую, ничего не выходит. И в конфигураторе для СМИ2 выбирал разное положение десятичной точки для Float, и через ПР200 загонял в регистр 18 разные значения от 0 до 3, это никак не влияет на реальное положение десятичной точки в выводимой на экран СМИ2 информации.
    Вот для переменных int положение десятичной точки действует без проблем, куда хочу туда и ставлю, а с float то что ?
    Бояринцев Иван Юрьевич
  3. #3393
    12,156
    Вот так сделайте и будет вам счастье
    Последний раз редактировалось rovki; 30.09.2018 в 11:49.
  4. #3394
    Пришлось воспользоваться макросом от Сергея "FLOAT-to-INT" (обратный есть в онлайн базе) , умножить на 10 и выводить на экран СМИ2 со смещением "2" в конфигураторе (один знак после запятой). Только так заработало корректно. Спасибо ! (да, отрицательные числа мне тоже нужны были)
    Последний раз редактировалось RX9COZ; 30.09.2018 в 11:48.
  5. #3395
    Попутно ещё вопрос возник. В OL настройках интерфейса->устройство есть параметр период опроса. По умолчанию 100мс, но т.к. у меня нет надобности так часто опрашивать устройство, я изменил на 1000мс, но как-то в реальности это не повлияло, как менялись показания несколько раз в секунду вокруг да около одного значения, так и продолжают меняться, с любым периодом опроса. Отфильтровать можно, я так и сделал, но сам факт того что всё-равно опрос идёт гораздо чаще 1000мс.
  6. #3396
    12,156
    Или еще проще
  7. #3397
    Для float в СМИ2, это может не работать, если чекбокс запись по изменению установлен, а значение идет с AI, то либо фильтрацию настроить, либо снять чекбокс.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #3398
    9,766
    Значит вы не так пробовали, я же написал "через макрос" - значит в инте передаёте на СМИ2, Вы уперлись во флоат! С флоатом так не получится, там автоматически выставляется количество знаков после запятой - сколько разрядов остаётся от значения целых!
  9. #3399
    Убрал "запись по изменению" и теперь запись идёт только при включении питания или перезагрузки (после прошивки) ПР200, обновлений значений на экране СМИ2 не происходит.
    Пока остановился на фильтрации.
  10. #3400
    я уже понял, пропустил через макрос (просто небыло уточнений какой именно), сконвертировал float в int и в таком режиме работает корректно.
