Страница 34 из 37 ПерваяПервая ... 243233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 365
Тема: Программируемое реле ПР110.
  1. #331
    13,545
    Поставьте два таймера в голый проект с такими параметрами - таймеры ЛЕГЛИ...
    поставил CLOCK простой, та же песня. Ошибка в коде обратного таймера, когда он установлен ВТОРЫМ (ну или когда их два на схеме, уж не знаю, как правильнее, даже после прямого таймера...)
    Последний раз редактировалось melky; 30.11.2011 в 22:46. Причина: з.ы. надеюсь исправят ошибку...
  2. #332
    12,158
    утро вечера мудрее .Доживем до завтра.
  3. #333
    Думаю на сегодня хватит уже... Завтра на работе подниму вопрос таймеров. OWEN Logic абсолютно правильно воспроизводит работу прибора. А вот в приборе есть один сомнительный момент, завтра и подниму этот вопрос...
    программер
  4. #334
    Итак, товарищи, тут есть непонимание механизма работы таймера.
    Таймер работает в пределах 1 временной зоны. Зонами могут быть 1 минута, 1 час, 1 день, 1 месяц и 1 год.
    Если же требуется чтобы таймер включился в одной временной зоне, например в 16.00 1 декабря а выключился в 8.00 2 декабря, то тут 2 временные зоны и, следовательно, 2 таймера.
    Либо надо использовать временную зону более высокого порядка, в данном случае месяц, а не день.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 01.12.2011 в 10:11.
  5. #335
    смотрим время, выставленные режимы, выходы таймеров
    что я сделал не так, что они все делают, что хотят, но не то, что на них написано ? маска Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс
    отладчик запущен... Что такого я мог сделать с таймерами ?
    Так вот, тут как раз все правильно. Как работает тут первый по схеме таймер:
    Сейчас май месяц. Крайнее включение таймера было в 18.28 31 января.
    А выключение будет в 8.22 1 января следующего года. Так что таймер абсолютно справедливо включился.
    Чтобы выключить сигнал в 8.22 1 февраля нужен еще 1 таймер.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 01.12.2011 в 09:47.
  6. #336
    13,545
    Филоненко Владислав. а, вот теперь понятно, почему у вас таймеры зависают с выходом = 1, потому что уходят в годовой цикл
    а как же ограничение таймера в 24 часа по документации ?
    должно быть при выставлении месяца ноябрь и Твкл=23-00 Твыкл = 0-05
    30 ноября включиться, 1-декабря 0-05 выключиться вне зависимости, что непосредственно 1-е число следующего месяца не входит в диапазон времени
    тогда будет соблюдено условие работы таймера согласно документации для обратного отсчета... которое у вас отражено.
    и почему обратный таймер CLOCK WEEK при маске Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб включившись в Сб, выключается в Вс не в 0-05, а строго в 0-00 ?
    Сколько таймеров в вашем понятии их работы я должен установить для правильного обеспечения работы цикла ?
    программу я привел, там все видно на картинке, все уставки таймеров. Срабатывать два раза в течение месяца каждый день... а не один раз в год после последнего числа месяца...
    То есть выходит, чтобы таймеры не уходили в зависшее состояние на целый год, я в программу должен ввести еще 12 таймеров для уверенности отключения. Таймеры у вас не соединяются в цепочку, не имеют входа сброса... А что я должен делать с его выходом = 1 ? сколько логических цепочек вставить в программу, чтобы избавиться от этой зависшей 1 ?
    не проще ли специалистам поправить логику работы таймера согласно же документации ?
    Последний раз редактировалось melky; 01.12.2011 в 11:02.
  7. #337
    а как же ограничение таймера в 24 часа по документации - какое ограничение О_О? Ограничение на то, что в сутках 24 часа? А у Вас не так?
    почему обратный таймер CLOCK WEEK при маске Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб включившись в Сб, выключается в Вс не в 0-05, а строго в 0-00 ? - ну так вы сами задали что таймер не работает в воскресенье. Напомните, во сколько наступает воскресенье? В 0-05 или все же в 0-00?
    Сколько таймеров - 3 на цикл. 1 вкл/выкл внутри месяца и 2(1, если не надо включать 31 декабря) обеспечивающие логику работы за пределами месяца
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 01.12.2011 в 11:12.
  8. #338
    13,545
    Филоненко Владислав, зачем мне залипший на год таймер, сколько й нас ноябрей в году ? )
    у вас получается, что события преобладают над таймером, а не таймер над событиями, и если я ставлю обратный таймер с маской по дням недели, с выключением в 7-00 его вырубают в ноль, потому что наступил день недели, не указанный в маске...
    А теперь попробуйте применить свое творение в управлении инкубатором с такими приколами таймеров... Либо сожгете чего-нибудь, либо оставите без обогрева.... (это просто пример, с каторым ваши таймеры не справятся по крайней мере на ПР110)
    ограничении на то, что я не могу сказать таймеру 32 часа к ряду, 2 часа перерыва и опять 32 часа к ряду. То есть промежуток времени между Твкл и Твыкл не может превышать 24 часов - а у вас в одном случае пока не наступил последний день месяца соответсвует условиям работы таймера, а в последний день месяца он перейдет на целый год во включенном состоянии...
    в другом случае по маске дней недели, он будет соответствовать, а в случае не указанного дня вырубится раньше положенного. Он ВКЛЮЧИТЬСЯ не должен в отсутствующий день, а выключиться обязан по заданному времени.
    Последний раз редактировалось melky; 01.12.2011 в 11:29.
  9. #339
    12,158
    Кошмар ,хорошо что не приходилось использовать недельный таймер .Тут не выкручиваться надо,а срочно менять логику работы или выкидывать его вообще ,что бы голову не ломать -один ,два,три штуки....
  10. #340
    13,545
    Своими корявыми, не программисткими мыслями.
    Твыкл должно преобладать над окончанием события.
    Если Твыл = 4-00, а событие (конец месяца, дня, года), не указанное в таймере при Q=1 таймер должен проработать еще 4 часа и отключиться. Далее по событиям.
    Тогда это будет правильная работа таймера.
    Единственное исключение, когда Твкл = 15-00 Твыкл = 14-00 день ОДНО число, месяц. Вот это исключение и надо организовывать двумя таймерами и логикой. но все подряд зачем ? О_О
    з.ы. предлагал уже выше, возможность соединять таймеры в каскад, возможность выключать Твкл или Твыкл. Добавить вход сброса таймера, добавлю еще, возможность извне менять Твкл и Твыкл (два входа, работающих по принципу счетчика, чтобы была возможность изменять Твкл или Твыкл в некотором пределе от заданного в программе по умолчанию) - цены бы не было такой игрушке.
    Последний раз редактировалось melky; 01.12.2011 в 11:43.
