Страница 34 из 172 ПерваяПервая ... 2432333435364484134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #331
    Так AI этой реализацией занимается .Сделает тогда и посмотрите ,что ж мы будем целым миром одну задачу решать .Если б я все мог и было б на это время ,так я бы уже давно сделал сам....Классическое решение этой задачи мне не очень интересно ,хотя и нужно пользователям,слава Богу есть такие как ВЫ и AI.
    Вообще, такие функции, как синус, арктангенс натур.логарифм и экспонента надо вводить на уровне разработки, на чем там пишется лоджик, на Си, все же думаю скорость расчета и соотвественно получение результата должно быть на порядок выше, да и "изобретательством" не надо заниматься, в КДС они же идут уже реализованные в виде функций
  2. #332
    21.01.2011
    еБург
    890
    не знаю сколько членов ряда достаточно для точности, попробуйте...
    ---upd---
    сходимость ряда медленная - сделал 11 слагаемых, и получилось пи=2,8
    2*arcSIN(1)
    ---upd--
    похоже лучше сделать кусочно-линейную аппроксимацию.
    • Тип файла: rar arcSIN.rar (64.2 Кб, Просмотров: 28)
    Последний раз редактировалось AI!; 10.04.2013 в 09:58.
    начинающий профессионал
  3. #333
    Вот и на ПР можно определять восход/закат благодаря помощи по мат.функциям
  4. #334
    12,159
    ну хоть бы описание входов \выходов дали .Смотрю ,как баран на новые ворота .Да еще иностранщина кругом ,ну ни все же программисты ,для людей же делаем .
  5. #335
    12,159
    Как мне видится законченный макрос - во первых с привязкой к часам реального времени (синхронизация) ПР ,во вторых на входе макроса вводим координаты места удобным способом ,на выход -булевый сигнал вкл\выкл освещения .
  6. #336
    научите (освежите память) как привязываться к часам, у меня во вкладках ни где не видно блоков clock и clock_week, чтоб начать брать импульс отсчета, хотя в справке они представлены. Пока только работает от целочисленного значения времени в секундах, сейчас переработаю первый блок где надо задавать год, месяц, день и по ним будут отображаться восход/закат в часах, минутах
    Последний раз редактировалось capzap; 10.04.2013 в 16:25.
  7. #337
    12,159
    Нужно выбрать ПР с часами ,тогда ФБ появятся в библиотеке.В ПР нет вожможности работать с переменными типа TIME ,поэтому нет смысла на выходе макроса выводить часы ,минуты.....,так же как и задавать дни,года ....по входам .Я ж не зря писал каким должен быть макрос снаружи
    Последний раз редактировалось rovki; 10.04.2013 в 16:41.
  8. #338
    ну модбас то ни куда не делся, дату и время можно устанавливать и синхронизировать из вне, как к заданной дате добавлять каждую секунду по секунде не проблема, в низу я оставил примерный блок, с одной оговрокой он прибавляет сутки
  9. #339
    12,159
    То есть нужно еще ПЛК или ИП для вашего варианта к ПР? Ну это не вариант -дорого .
  10. #340
    ну если часы уходят не так быстро, то можно просто периодически подключатся и не обязательно с панели, с простого ПК ввели корректировку и достаточно.
    Расчет восхода конечно хорошо, но надо учитывать еще и высоту местности, так что это все приблизительно и точность тиктаков не так часто придется вводить
    ЗЫ проблема может возникнуть при отключении питания, счет прекратится и по включению не будет совпадать с реальным временем
    Последний раз редактировалось capzap; 10.04.2013 в 17:02.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
