Страница 339 из 893 ПерваяПервая ... 239289329337338339340341349389439839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,381 по 3,390 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3381
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от nameless Посмотреть сообщение
    Помогите разобраться с подключением датчика к ПР200. Датчик вот этот http://www.jnrsmcu.com/show.asp?id=489. Выходной сигнал - ток 4 – 20 мА. Из коробки с датчиком выходят 6 проводов. Назначение проводов и варианты подключения на приложенной картинке (картинка из мануала).
    С первым вариантом вроде все понятно. Синий и желтый провод на А1 и А2, зеленый и белый на Com3? Так? Или лучше разнести, т.е. А1 и Com3 и А3 Com4? Инструкция на китайском, как смог перевел, но про возможность/невозможность совместного использования отрицательного провода и для температуры и для влажности там ничего не сказано.
    Больше интересует второй вариант по причине меньшего количества проводов. Только вот не понимаю, надо ли на ПР минус заводить? Вроде как надо, чтобы петля была… Взять его с того же БП?
    Можно нижний вариант, но "-" подключить от БП на СОМ, общий для входов AI.
  2. #3382
    Спасибо, попробую.
  3. #3383
    Вывод ошибок через комбобокс кто нибудь делал? Верхняя строка количество ошибок, мб номер ошибки. Нижняя либо отсутствие ошибок либо существующие ошибки показываются с интервалом 1 сек.
  4. #3384
    13,618
    даже списком выводили через комбобокс. от старшей ошибки к младшей.
  5. #3385
    Смотрите. Ошибки можно и в одну строчку поместить, если много не расписывать.
  6. #3386
    melky а ссылочку можно?
    Алексей Геннадьевич поясните не уловил суть.
    Сложность у меня в том, что количество ошибок может меняться и в зависимости от этого надо циклически показывать разное количество сообщений.
  7. #3387
    13,618
    ссылочку нельзя, ищите в темах по макросам.. сейчас на сайте что-то сломалось и нельзя посмотреть в какой теме были ответы.
    Были макросы, которые расставляли приоритеты ошибок от большего к меньшему. ну и был способ вывода списка если не ошибаюсь через динамический текст.
  8. #3388
    На каждый агрегат - свой комбобокс. Не нужно делать 2^8 ошибок через комбобокс, замучаетесь.
    А суть - в способе вывода неисправности в комбобокс.
    Выводить следует ошибки так, чтобы они не могли "скомбинироваться", и была возможность что-то пропустить.
    И сделайте отдельный экран аварий/ошибок, с автопереходом на него. ПР200 это позволяет.
  9. #3389
  10. #3390
    вопрос: при копировании вставке, происходит вставка рядом с местом копирования, а не под курсором, это можно как-то обойти?
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
