Страница 339 из 434 ПерваяПервая ... 239289329337338339340341349389 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,381 по 3,390 из 4334
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
  1. #3381
    Про ofline-эмуляцию ничего не написано, т.е. там до бесконечности можно гонять. Что случилось с моим проектом не понятно. Я его сохранил. Сегодня проблемное окно так и не работает. С другими окнами проекта все нормально.
    Без проекта все разговоры бесполезны.
  2. #3382
    В проекте осуществляется переход с экрана на экран по нажатию кнопок Переход на экран. ID экранов указаны верно. Переход в ofline-эмуляцию с первого экрана на второй происходит, а переход со второго на первый не происходит. На втором экране все элементы заблокированы.
  3. #3383
    Не желаете выкладывать проект, так и скажите... Вас уже не в первый раз просят. Мы вам не верим на слово.
  4. #3384
    Написал в личку.
  5. #3385
    Написал в личку.
    Аналогично
  6. #3386
    По умолчанию РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ "ВЗЛЕТ ТЭР"
    Здравствуйте.
    Помогите разобраться с регистрами расходомера. Панель СП307-Б/Р, не получается считать регистры. Как правильно задать адрес регистра?
    В настройках подключения всякие варианты испробовал, адреса и параметры расходомера соответствуют.
    ModBus-регистры электромагнитного расходомера ТЭР.pdf
    Адресное пространство данных Modbus_standart_data.pdf
    Опыта в данной теме очень мало. Но позарез на предприятии надо запустить данную панель.
    Спасибо!
  7. #3387
    Цитата Сообщение от DriverVoIP Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Спасибо!
    Только вот по поводу протокола вопрос, разве тут Modbas RTU ? У Взлёта вроде свой протокол.
    Почти всё правильно, только адреса 32798 и 32800. Переводятся из HEX в DEC калькулятором.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.07.2024 в 14:53.
  8. #3388
    4,212
    Здравствуйте.
    Спасибо!
    Однако, как все запущено...
    Ваш адрес регистра, который нужно для дисплея = 32798 (0х801E)
    Лишняя 3 в начале - указивает на размещение регистра в области памяти 3Х, а +1 в конце - это так называемое смещение в адресации ModBus
  9. #3389
    Написал в личку.
    Во первых, на дату и время в отображении dword вместо word, во вторых на мощность не psw, а pcw. После исправления всё работает.
  10. #3390
    Поменял pcw на psw и все заработало. Не пойму как затесался pcw. По поводу dword и word не понял. Что с ними не так.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
