Страница 339 из 784 ПерваяПервая ... 239289329337338339340341349389439 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,381 по 3,390 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3381
    25.11.2014
    Дзержинск
    36
    Нет, стандартных нет.
    У нас реализованны функции стандарта ST, в нем подобных функций нет.
    Я разобрался, написал функцию преобразования и вызываю её в ST-программе. Спасибо.
  2. #3382
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Подскажите как добавить-изменить пароль в MasterSCADA для запрета редактирования проекта?
  3. #3383
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Спасибо, нашёл.
  4. #3384
    Здравствуйте! Подскажите, в чем проблема:
    Установил dotNetFx40_Full_x86_x64 и owenlogic_v1.8.62 на один ноутбук с виндовс 7 - owenlogic нормально запускается.
    Установил то же самое на другой ноутбук (тоже виндовс 7) - появляется окно owenlogic, экран приветствия (фотка реле) и виснет. Иногда еще появляются панели инструментов в окне owenlogic, но они недоступны, т.к. поверх окно приветствия.
    Навожу на панель задач - видно, что открыто два окна, но окно приветствия отдельно не закрывается. Оба окна закрываются только через диспетчер задач.
  5. #3385
    Данный вопрос вам нужно задать в разделе эксплуатация или программируемые реле
  6. #3386
    25.11.2014
    Дзержинск
    36
    Здравствуйте! Как при открытии определенной Мнемосхемы записывать в соответствующее Значение единичку?
  7. #3387
    В закладке палитры Служебные есть ФБ "Управление доментом", с его помощью можно отслеживать состояние различных документом, в том числе мнемосхем.
  8. #3388
    25.11.2014
    Дзержинск
    36
    Спасибо. Работает.
  9. #3389
    Столкнулся со следующей проблемой. Вытаскиваю кнопку из палитры, привязываю к выходу команду. Хочу чтобы при нажатии выдавалась цифра 2048, настраиваю. Цифра при нажатии выдаётся только при нажатии и удерживании кнопки подольше. То есть сам факт быстрого нажатия не выдаёт нужную команду. Что я возможно делаю не так? Может можно как-то настроить чувствительность кнопки?
  10. #3390
    Создайте команду типа "дискретный" и вытащите на мнемосхему - она станет кнопкой. Ее удерживать не надо
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
