Страница 337 из 784 ПерваяПервая ... 237287327335336337338339347387437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,361 по 3,370 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3361
    Вы на каком FTP смотрите?
    У нас около года назад сменился FTP - на нем выложены и DEMO и Beta.
  2. #3362
    ftp.masterhost.ru
    Мне его на странице загрузки демоверсий предлагают
    Мне видно:
    Cron/
    DEMO-DISK/
    Documentation/
    .ftpaccess
    masteropc_di_61850/
    MasterSCADA-DEMO/
    MasterSCADA_RT-32/
    MB_OPCSERVER_32DEMO/
    MULTI-PROTOCOL-MASTEROPCSERVER_DEMO/
    Old Demo/
    OLD OPC servers/
    OPC servers/
    Other/
    ReadMe.txt
    Sabros-6/
    Содержимое MasterSCADA-DEMO:
    1-st_Setup_MasterSCADA/
    707784843.php
    .htaccess
    post.php
    Repeat_Setup_MasterSCADA/
  3. #3363
    Это старый.
    Напишите на support - мы вышлем параметры на новый.
    Или зайдите в раздел техподдержки на сайте - там обновлено.
  4. #3364
    Вопрос - для включения механизма использую кнопку с фиксацией, но для включения необходимо подавать сигнал 1000 на овеновский прибор. Как можно поступить в данном случае ?
  5. #3365
    Если используется наш Mobus OPC сервер, то можно просто включить функцию "Пересчет" - задать коэффициент A=0.001, чтобы произвести домножение.
    Либо можно сделать это на уровне скады - с помощью модуля Расчет умножить значение вашей дискретной команды на 1000.
  6. #3366
    25.11.2014
    Дзержинск
    36
    В чем отличия между расчетом, созданными из палитры, и расчетом, созданным правой кнопкой мыши на объекте "Вставить - Расчет"? В первом случае есть "Результат" и "Переменные", а во втором такое отсутствует.
  7. #3367
    В палитре - это старая версия расчета, которая представляет собой ФБ.
    Добавляйте через контекстное меню.
  8. #3368
    25.11.2014
    Дзержинск
    36
    Здравствуйте! У меня с устройства передается величина напряжения, умноженная на 25. Считываю по Modbus эту величину в значение дерева объектов. Как мне его масштабировать (поделить на 25)? Использовать расчет?
  9. #3369
    Вы считываете его с помощью нашего Modbus Universal MasterOPC?
    Тогда лучше сделать преобразование на уровне ОРС сервера. Для этого включите у тега функцию "Пересчет", коэффициент А задайте равным 0.04, тип тега в Сервере задайте Float.
  10. #3370
    25.11.2014
    Дзержинск
    36
    Нет, не вашим OPC. А в самой MasterScada как?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
