Страница 336 из 780 ПерваяПервая ... 236286326334335336337338346386436 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,351 по 3,360 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3351
    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    SCADAMaster , в версии 3.7.1.54827 (в других не проверял) не работает WORD_TO_INT (если данное преобразование происходит в функциональном блоке)
    В приложенном проекте 2 программы, одна работает без ФБ, вторая идентичная, только вызов ФБ происходит из библиотеки. Как только ворду присваиваю больше >32767, выход программы отваливается, показывая ошибку.
    Ошибка исправлена. Исправление доступно в Beta версии
  2. #3352
    Данное исправление было уже в предыдущей версии бета-версии. проблема с созданием библиотек исправлена? будет ли обещанная 3.8 к пятнице?
  3. #3353
    Ошибка исправлена сегодня. Beta версия доступна на FTP по тому же адресу.
    По 3.8 ничего сказать не можем.
  4. #3354
    Где вводится диапазон ограничения вводимых значений в элементе значенияДиапазон.jpg
    Разобрался.
    Последний раз редактировалось oleg1821; 27.09.2016 в 11:35.
  5. #3355
    Он определяется шкалой переменной.
  6. #3356
    Здравствуйте
    Столкнулся с проблемой ограничения прав доступа.
    При реализации выдачи команд с помощью выпадающего списка отказа в доступе не происходит, сигналы уходят в контроллер.
    Если перетаскивать команды на мнемосхему, то ограничения срабатывают.
    Что нужно сделать чтобы ограничения срабатывали и для выпадающих списков?
  7. #3357
    Выпадающие списки - это AciveX контролы, на них права доступа не распространяются, так как контролировать их нельзя.
    Если вам нужны раскрывающиеся списки вариантов три (от лучшего к худшему):
    1. Использовать команды типа Перечислимые. Система - Шкалы - Перечислимые. Создаете шкалу, назначаете переменной, вытаскиваете на мнемосхему. К таким переменным права доступа применяются.
    2. Положить раскрывающийся список в окно, доступ к которому ограничивать
    3. С помощью ФБ "Служебная информация" определять должность оператора и блокировать контрол через входы динамизации
  8. #3358
    Понятно. Спасибо.
    А если сделать визуальный функциональный блок, тоже ничего не получится?
    Его входы / выходы видны же в дереве системы
  9. #3359
    Если разработаете свой ВФБ, то к нему конечно можно применить права доступа.
    Про права доступа в собственных ВФБ описано в документации по разработке, в разделе Структура элемента <Rights> …</Rights>
  10. #3360
    Здравствуйте
    Для скачивания текущей демо бета-версии нужно быть зарегистрированным как пользователь коммерческой версии MasterSCADA? Или я не вижу её на ftp по другой причине?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
