Страница 335 из 891 ПерваяПервая ... 235285325333334335336337345385435835 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,341 по 3,350 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3341
    Прошу прощения за не совсем корректный вопрос. интересует следующий формат.
    Протокол обмена: 8 бит данных, 1 стоп-бит, 0 бит проверки четности.
    Данные, передаваемые в ASCII-коде, форматируются в сообщения длиной 22 байта.
  2. #3342
    12,151
    Проверка четности она или есть или ее нет.
    ПР200 поддерживает только то что есть в настройках ...
  3. #3343
    Добрый день. Имеется связка ПР 200 и МВ110-224.1ТД. ПР200 считывает весовые данные из МВ110 с этим всё ок. Но мне ещё нужно знать статус прибора МВ110 (команда Rd.St) приходит в ПР200 в
    Целочисленном формате . Итак вопрос как данный регистр (Rd.St) разбить на биты для того чтобы выделить от туда третий бит.
  4. #3344
    13,521
    можно сделать AND с числом 4. так вы будете вытягивать только 3-й бит. Ну если вам нужен всего один единственный бит и влом заглянуть в базу макросов или использовать Extractbit
  5. #3345
    Макрос Extractbit это первое что я попытался использовать но увы. Может что не так. Screenshot_1.png
  6. #3346
    9,911
    В ОЛ биты начинаются с нулевого!
  7. #3347
    это я по быстрому нарисовал а атак я по биту от 0 до 15 считывал и всегда 0 а должно быть 0000000000011100
  8. #3348
    9,911
    Это в ОЛ 2, 3 и 4 биты с весовыми коэффициентами 4, 8 и 16! Что нельзя в симуляторе проверить, подав на вход значение 28, все эти три бита будут "1"!
  9. #3349
    13,521
    надеюсь Extract у вас не висел в воздухе не привязанный ни к чему, тогда он и считать не будет.
  10. #3350
    конечно вот так будет понятней.
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: 23.09.2026, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
