Страница 335 из 765 ПерваяПервая ... 235285325333334335336337345385435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,341 по 3,350 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3341
    25.11.2014
    Дзержинск
    36
    Здравствуйте! Как сделать так, чтобы при нажатии на "кнопку с фиксацией" выставлялся определенный бит в теге OPC-сервера. Бит 1 и бит 2, и если выставлен бит, чтобы кнопки были нажаты, если не выставлен, то отжаты. Не получается сделать.
  2. #3342
    Поясните - нужно чтобы была и обратная связь от битов и управление ими?
  3. #3343
    25.11.2014
    Дзержинск
    36
    Да-да, именно так.
  4. #3344
    Здравствуйте
    Подскажите пожалуйста как в скрипте добраться до обратной связи команды, чтобы затем подключить к ней OPC-переменную? Саму команду связал, а где искать обратную связь не соображу
  5. #3345
    Цитата Сообщение от artamonov Посмотреть сообщение
    Да-да, именно так.
    Посмотрите эту тему:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24971
  6. #3346
    Цитата Сообщение от osc Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Вы хотите с помощью скрипта добавить в поле обратной связи связь с ОРС переменной?
    Чем не подходит стандаттный вариант перетаскивания?
    И ОРС переменную мы туда явно связывать не рекомендуем. Лучше делать это через повторитель - выход в обратную связь, а вход - с ОРС переменой
  7. #3347
    Переменных 1050 штук. Чтобы избежать ошибок, сэкономить время, а также иметь возможность автоматически обновлять дерево объектов при добавлении/удалении переменных хочу сделать как в учебном примере "Демонстрация скрипта". Пока получается, кроме как с обратной связью команды.
    Повторитель связать с OPC-переменной получилось. Спасибо за идею.
    Возникает вопрос производительности. Предполагается, что в нашем проекте будет 40 объектов, в каждом из которых в настоящий момент задействованы 1050 переменных. Как скажется наличие 40к+ повторителей на скорости работы / потреблении памяти?
  8. #3348
    Существенного влияния они не должны оказать.
    Кроме того если опрос стоит по изменению, то не все будут исполняться в один момент времени.
  9. #3349
    25.11.2014
    Дзержинск
    36
    SCADAMaster, спасибо! Приладил к своему проекту, работает.
    Оффтоп, конечно, но почему такая простая, казалось-бы, операция выполняется так сложно, похоже на мазохизм.
    Последний раз редактировалось artamonov; 26.09.2016 в 15:41.
  10. #3350
    Есть свои нюансы, это решение позволяет избежать различных проблем при работе с битами - зацикливания, несоответствия состояний и т.д.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
