Страница 333 из 893 ПерваяПервая ... 233283323331332333334335343383433833 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,321 по 3,330 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3321
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    поменять связь на пунктирную (задержку)
    В основном мне это как раз и помогло. Но есть один интересный макрос со вложенными макросами, который "желтеет" при загрузке проекта, а заходишь ему вовнутрь, а там "желтого" ничего нет. В том числе и внутри вложенных макросов. Возвращаешься к основному макросу снова, а он уже не "желтый". Что делать? Собирать макрос снова? "Желтизна" проявляется каждый раз, как только загружаешь проект.
  2. #3322
    Есть ли макрос вычитания чтобы в нем было не 2 – 24 = 4294967274 а 2 – 24 = -22?
    Последний раз редактировалось RomX; 29.05.2017 в 13:04.
  3. #3323
    09.10.2014
    743
    Если в макросе есть внутренние переменные, уберите их. Мне во всяком случае помогло в подобной ситуации. А иначе приходилось каждый раз при открытии проекта отрывать все внешние связи от макроса и подключать заново.
  4. #3324
    Переведи во Float и вычитай. Смотри макрос здесь, пост #6: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26801
  5. #3325
    Спасибо. Еще вопрос как реализована визуализация на встроенном дисплейчике сверхбольших и сверхмалых чисел (вещественных и целочисленных) в ПР200? (к примеру 0,0000002656 или 190000032 в настройках числа для вывода всего 5 знаков после запятой 2 знака)
    Последний раз редактировалось RomX; 29.05.2017 в 14:44.
  6. #3326
    13,609
    в симуляции показывает в экспоненте, в ПР в нормальном виде, просто указываете сколько знаков вообще и сколько отображать после запятой.
    я в симуляции ставлю макрос округления до нужного количества знаков.
  7. #3327
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    OK. Внутренние переменные есть. Буду пробовать. Только не понятно, почему тогда внутри макроса желтым ничего не показывает. при его открытии.
  8. #3328
    Поздно заметил Ваше сообщение. Можете выслать мне в личку проект?
    Мне нужны подобные проекты чтобы разобраться... Это некорректное поведение. "Желтизной" должны отмечаться макросы с о связями внутри.
    Последний раз редактировалось wal79; 01.06.2017 в 16:00.
    программер
  9. #3329
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Прошу прощения, а Вы кто - разработчик OL, или так для общего развития? Проект выслать не могу, так как он коммерческий. Описал то, что происходит. Связи пока не удалял о чем писал ранее, просто не было времени. Но я обязательно этим займусь и отпишусь о результатах, так как подобное наблюдалось не только у меня.
  10. #3330
    12,159
    Можно не весь проект ,а только ту часть что не работает .wal79 разработчик ол
    Ответов: 11945
    Последнее сообщение: Вчера, 16:44
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
