Страница 332 из 348 ПерваяПервая ... 232282322330331332333334342 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,311 по 3,320 из 3477
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #3311
    Хотел настроить соединение между локальной каскадой (планшет) и удаленной (телефон) создал проект на телефоне, но стабильной связи добиться не получилось, пару секунд и разъединяется. Потом вспомнил что у меня версия 1.0.0 поставил 1.0.1 после чего слетел ключ. Ввёл новый ключ, он заработал, но после перезагрузки, опять слетел. Андроид 12. realme 8pro
  2. #3312
    12,159
    Пришлите проект или свяжитесь по вотцап для консультации. Пришлите новый код, дадим новый ключ.
    В удаленной каскаде нужно поставить крыжик RTU, что бы был протокол rtu over tcp.
  3. #3313
    Анатолий подскажите. Чтобы передать отрицательную температуру с ПР200 в Каскаду есть только один способ, используя макроса ТFТC?
  4. #3314
    12,159
    Температура int или Float? Kascada master? по вайфай или RS485 работаете?
  5. #3315
    В ПР200 Float но могу преоброзовать в int. Kascada master. По вайфай
  6. #3316
    Вот кстати нашёл последовательность действий, при которой ключ слетает
    https://youtu.be/lCkD_1ynqBo
    Лечится перезапуском программы
  7. #3317
    12,159
    Есть видео про то как работать с флоат ПР200 из каскады.
    https://www.youtube.com/watch?v=90geucDFF1M&t=315s
    Последний раз редактировалось rovki; 01.10.2022 в 23:02.
  8. #3318
    Видео посмотрел. Float из ПР200 в каскаду 1.0.2 передать не получилось.
    Использовал макрос ТFТC в ПР. Конечно как то это всё коряво, но работает, для моих задач, пойдёт и так.
  9. #3319
    12,159
    Вышло обновление kascada smart craft v 1/0/3
    https://youtu.be/pU81ERaIcOc
  10. #3320
    12,159
    Самое дешевое андроид устройство для установки HMI- Kascada. Установив конвертер USB- RS485 ,можно управлять ПР200 и другими контроллерами по модбас.
    https://youtu.be/lz7PSKoG_A8
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
