Страница 332 из 478 ПерваяПервая ... 232282322330331332333334342382432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,311 по 3,320 из 4779
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3311
    Цитата Сообщение от Ruslanadm Посмотреть сообщение
    Немного потестировал работу штатного ПИД-регулятора в Овен Лоджик (как понимаю, именно он имеется ввиду под именем регулятора ПР200?).
    Мне показалось, что явно появилось ограничение интегральной составляющей при достижении максимума, которого раньше точно не было.
    И при достижении минимума интегральная точно не ограничивается (как и раньше, в принципе). Хотя, если теперь есть ограничение по максимуму, логично, чтобы было ограничение и по минимуму, так было бы правильно, что ли.
    Конечно, возможно я ошибаюсь и исправили что-то другое.
    И именно поэтому очень хочется подробных комментариев от разработчиков по этому поводу (что исправили в ПИД-регуляторе).
    В версии Owen Logic 2.5.340 (версия встроенного ПО ПР200 2.57) ПИД выдавал все время 0 на своем выходе. В новой версии прошивки откатили изменения и работа ПИД регулятора идентична версии встроенного ПО 2.56.
    email: k.korolev@owen.ru
  2. #3312
    09.03.2020
    Новочеркасск
    60
    Цитата Сообщение от kaftanati Посмотреть сообщение
    Повторно напоминаю про отсутствие возможности импорта списка переменных для ПР103/ПР200. Жутко неудобно!
    Прошу разработчиков прокомментировать!
    Впрочем с экспортом сетевых тоже только что вылезла проблема (отправил проект на почту Королев Кириллу).
  3. #3313
    В планах есть задача по реализации импорта переменных. По поводу ошибки при экспорте сетевых переменных - передал информацию информацию разработчикам, изучаем.
  4. #3314
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Коллеги, выпустили хотфикс Owen Logic 2.5.341 в котором исправили некорректную работу retain и ПИД регулятора в ПР200 (версия встроенного ПО прибора v2.59).
    Обновил ОЛ, обновил прошивку из него, retain по прежнему не сохраняются.
    Что-то не доисправляли?
  5. #3315
    Укажите полную модификацию прибора
  6. #3316
    ПР102.24.2416.13.2
  7. #3317
    ПР102.24.2416.13.2
    Прошивки для ПР102 не обновлялись в последних релизах. Пришлите, пожалуйста, мне на почту Ваш проект, заводской номер прибора и уточните, подключено ли что-нибудь к прибору помимо питания и USB (если подключено, то приведите схему подключения).
  8. #3318
    Дело в том, что эта напасть уже где-то с сентября идет. Обнаружили только сейчас. Вот и полез на форум.
  9. #3319
    Отправил,,
  10. #3320
    Здравствуйте!
    Выявленная проблема следующая:
    прибор ПР200-220.25.1.0 + Owen Logic 2.5.341. ПИД в режиме "Холодильник" при запуске автонастройки не выдает управление - выход = 0 постоянно. В симуляторе работает, после загрузки в прибор в железе на выходе ПИД нулевой сигнал. При этом в режиме "Нагреватель" ПИД после загрузки в прибор работает корректно - выдает управление при автонастройке в соответствии с описанием.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
